一.原理:
固相萃取盘增大了面积、降低了厚度,对于同等质量的填料,固相萃取圆盘的横面积约是固相萃取柱的10倍。因而提高了萃取效率,增大了萃取容量和萃取流速。很多体系流速达到了每分钟几十毫升仍可定量萃取。例如采用直径47mm的固相萃取圆盘萃取1L地表水仅需约20分钟。由于无需筛板,盘式固相萃取减少了由此引起的污染。盘内紧密填充的填料基本消除了沟流现象。固相萃取圆盘大而薄的结构特点决定了萃取圆盘不易赌塞。另外,圆盘萃取定量洗脱所需洗脱剂体积小,例如传统的液液萃取一般需要300ml溶剂,而用固相萃取圆盘一般仅需要10~20ml溶剂,这既节约资金,利于保护环境,又利于高的富集倍数。所以圆盘固相萃取特别适合于从较大体积的水溶液中萃取富集痕量被测物。
一般来说,200mL以下的样品处理适合于SPE小柱,而对于500mL以上的试样浓缩,则适合于固相萃取膜片。固相萃取膜盘特别适合于水质环境样品的处理
二.使用:
1.旋转膜片,固定装置
2.加入辅助过滤的填料
3.活化
4.上样
5.置入回收试管
6.溶出
三.配件:
液器 Diskcover-47 EA, Sample reservoir,125mL EA 255762
O型圈(有它可选用3M品牌膜盘(建议选用) Diskcover-47 6pk, Teflon O-ring 47mm EA 255761
O型圈 Diskcover-47 EA, Teflon O-ring 47mm EA 255760
膜盘夹持装置(1位) Diskcover-47 EA, SPE 47mm disk holders EA 255756
在膜盘上方使用,减少膜盘堵塞(建议选用) SPE Flowfilter-47mm,pk 20 EA 257064
萃取膜盘 SPE C8-47mmdisks,24pk EA 255770
萃取膜盘 SPE Resin-47mmdisks,pk 20 styrene/DVB resin EA 257063
萃取膜盘 SPE Oil&Grease Fiber Disk 47mm 20pack EA 257062
管路适配器 Vac.manifold,6D Diskcover tubing adapter 1/8 EA 255755
萃取膜盘 SPE C18-47mmdisks,20pk EA 255750
