主题:【求助】液相柱子问题
浏览0 回复12 电梯直达
huiling
大家好!我现在使用的是安捷伦1200快速液相,安捷伦zobax c18(4.6X50mm,1.8um)平时10%甲醇-90%水压力240bar都不会漏液,现在只要压力上升到180柱子和预柱之间就漏液断开,请问是什么原因呢
true blood
柱子堵了?还是你的接口不配套?
先不要保护柱看看柱压多少,是否漏液
2012/3/21 10:46:39 Last edit by jojomi
有水有渝
接头是什么类型的,金属头还是PEEK头的,应该是没有拧紧或快到接触不良所致。
malimali2006
我觉得应该是接头的原因,建议楼主先低流速装保护柱再接柱子,然后慢慢把流速升上去看看如何
yu313
huiling
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
您好!我的是PEEK头,我已经拆开再拧紧,只是发现连接管有一边很松
huiling
您好!是PEEK头
huiling
原文由 yu313(yu313) 发表:
你流量是多少??感觉你压力好高啊!
您好!我流量是0.5ml/min但是因为我的泵是高压泵,柱子第一次使用纯甲醇1ml/min压力都130
liuquan2008
有水有渝
原文由 huiling(xiuwen) 发表:
换一个新的PEEK头,管路是不不锈钢的吗,看看管口直不直。
semibeauty
手机版: 液相柱子问题
