原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
利用国家标准成分分析物质做控制都没什么问题,按理说就合格啊,可是告知结果偏离,那么您做过待测元素的回收率了吗?看来有损耗或者污染的情况
没有做待测元素的加标回收,如果做的话,是要做几个梯度的啊?现在又重新送来了一个审核样,是要测砷,铅,铬,镉的,是一个植物性样品,闻气味可能是青菜之类的样品,我做铅的标线是0,0.1,0.2,0.4, 0.6 ,1.0ug/mL的,如果做铅加标的梯度浓度是0.2和0.4ug/mL吗?我现在用国家标准物质灌木枝叶现在应该基体是相似的了。我今天把所有的器皿都洗了一遍,尽可能减少污染,仪器明天也好好的调节一下。我是用干灰化法处理样品的,如果有损失的话,应该灌木枝叶也是有损失啊,但是测铜,锰的结果就是好,测铅倒是偏低,铅用干灰化法是不是会挥发损失啊?
如果是青菜之类的,那么铅的含量一定很低,用火焰还能做出来?就算做出来,所需要的样品也是比较多的,呵呵。做加标回收,最好做三个梯度,低中高浓度,加标量以待测物质浓度水平相等或接近为好,最高不大于待测物质含量的3倍。若待测物质浓度较低,则可按标准曲线的第一点加标。
经过检测,植物性审核样品(颜色为浅绿色,像是青菜之类)的含量为12.2mg/kg,我称1.5克样品进行检测,做平行样,做一个前处理前加标和上机前加标,回收率为98.75%和104.37%,质控样灌木枝叶的测得值是47.23g/kg,证书中的标准值是47±3g/kg,您看我检测的结果是否可信啊?
定容到50ml,加标量及样品溶液浓度是?干法灰化?前处理前加标和上机前加标加的都是同一个浓度?从回收率及质控样来看,都蛮不错的。结果应该没问题了。如果是青菜之类的,这个铅浓度够高的,难道是人工添加的?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不合格在哪个方面?结果是偏高还是偏低判定方应该给个说法呀。
我也不知道是偏高还是偏低,人家只是说偏离了,所以我也无从入手,只希望专家们能给一些可能出现质控样好,但是审核样不好产生的原因是什么?
偏离了,肯定是有原因的了,您的国家标准成分分析物质的消化和待测盲样消化程序是一样的吗?是不是消化不完全啊?您的水产品粉末和猪肝粉的标准成分分析物质相似,建议选择基体尽量相同的标准分析样品做质控,这样更好,所以消化样品这块也很重要呢
审核样和国家标准物质都是用干灰化法做前处理的,消化彻底,溶液澄清,消化样品上我觉得是没有问题的。
只有铅的含量出来比较偏低是吗?您加的基体改进剂是什么??
都是用火焰法测的,都没有加集体改进剂。
火焰测定,那么含量还是很高的了,万一不行火焰测试完毕后,利用石墨炉验证一下铅,就是个稀释倍数的问题,举手之劳,做了自己放心
我用石墨炉很少用,可以说是很陌生,工程师才教过一遍,所以石墨炉法可以说是闲置了,我也不敢用这个方法去验证。
用微波消解做一下吧,这样估计好点。
我们没有微波消解仪。
那么只能灰化法或者湿法消化了的
我用的是灰化法。
样品的浓度是0.360ug/mL,前处理前加标为0.4 ug/mL,上机前加标加0.3 ug/mL,您看这样可以吗?是不是一定要前处理前加标和上机前加标加的都是同一个浓度?
分为前处理前加标和上机前加标,不就是为了如果回收率做不好时,到底是前处理造成的还是样品基质造成的干扰,所以还是尽可能的保证加标浓度一致为好。
