原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
光子是由同样大小的正电粒子和负电粒子所组成,正电粒子中心与负电粒子中心的距离为光子的半径,正电粒子的直径等于负电粒子的直径等于光子的半径,正电粒子的质量等于负电粒子的质量。 光子是以光速运动的旋转的电偶极子,旋转轴的方向与光的运动方向垂直,光子是在电子运动的离心力最大的地方发射的,即发射的方向、受力的方向和旋转轴的方向相互垂直。 根据计算: 中子的质量:1.674927211(84)×10^-27 千克;中子的半径:1.11337557(48)飞米; 质子的质量:1.672621637(83)×10^-27 千克;质子的半径:1.11286448(48)飞米; 电子的质量:9.10938215(45)×10^-31千克;电子的半径:0.090880914(40)飞米; 光子的质量:9.347543(38)×10^-36 千克;光子的半径:0.0031349374(29)飞米。 光子的能量:4.200577(17)×10^-19焦耳,2.621794(11)电子伏特,频率:6.339470(26)×10^14 赫兹,波长:472.8983(20)纳米,正好位于青蓝色的光的波长的中心位置473.5纳米附近。 当光的质量大于临界质量时,很容易被电子所吸收或散射;当光的质量小于临界质量时,不太容易被电子所吸收,即很容易被电子很快发射掉;而处于临界质量附近的光子较容易被电子吸收,并向不同方向发射,由此而形成靑蓝色的天空。
前面看看还好理解。但支持光子无大小之分,光子的半径:0.0031349374(29)飞米。
后面点居然波长、频率、能量也固定了。跟平常了解的光的能量是普朗克常数与频率乘积的认识就不一样了。
这讲的啥意思呢?难道我理解错了?
