仪器特点:
独一无二的仪器信息网上
德国IKA®展示的 UTTD控制型试管
分散机集分散,混匀,匀桨及研磨于一体,通过完全密闭的试管进行样品处理,保护使用者免受传染性、毒性及浓厚气味样品的伤害,这一切均可通过事先设定好参数,诸如时间、转速及容量等来进行。
试管轻轻一拧便能连接到主机上,将所需的转速和处理时间设好后,实验就可以开始了;实验结束会有声音提示;所有的实验在任何时候都具有可重复性,而且样品间不会发生交叉污染。
- USB接口便于远程控制和在线数据记录;
- 漏液收集盘防止液体泄露至主机内部;
- 高清液晶显示使得导航菜单简单又精确;
- 可编程的样品制备库;
- 可调正反转;
- 倍速按钮用于瞬时混匀/分散/研磨;
- 多语言菜单功能;
- 所能参数均在液晶屏上数字显示;
- 单机实现分散、混匀、匀桨和球磨;
- 不会发生交叉污染;
- 密封式样品处理试管;
- 无需清洗;
- 操作人员安全保障系数高;
- 既适用单个样品的处理,也适合处理一系列样品;
- γ射线灭菌管;
- 带穿孔膜盖子的试管;
- 两种容量试管可选,小管处理范围2-15ml,大管处理范围15-50ml;
- 防锁定功能;
- 24V低电压,更安全;
- 试管采用耐化学腐蚀塑料;
- 简单而安全的处理样品;
- IKA全球化服务保证;
- 适合重复性测试;
- 专利保护;
应用范围:
医药,病理学,兽药,动物卫生学研究所,临床诊断研究,食品测试实验,诊断实验室,毒物学,医学研究,药物研究,生物学研究,肿瘤生物学,免疫学,化学,化妆品等。
技术参数:
电机输入功率 | 28 W |
电机输出功率 | 17 W |
最大粘度 | 5000 mPas |
速度范围 | 400 - 8000 rpm |
转动可逆方向 | 是 |
转速偏差 | 1 % |
转速控制 | 10 RPM Steps |
转速显示 | OLED |
噪音(无分散头) | 50 dB(A) |
工序类型 | 分批处理 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | OLED |
外形尺寸 | 122 x 54 x 178 mm |
重量 | 0.9 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 20 W |
| 24 V= |
| 800 mA |
