主题:【讨论】水循环真空泵是不是抽出来的东西都要经过循环水?
浏览0 回复31 电梯直达
雾非雾
因为有循环水的稀释,是不是抗污染能力比较强?
yu3226033
用水作为工作液,水环泵中气体压缩是等温的,故可以抽除易燃、易爆的气体。由于没有排气阀及摩擦表面,故可以抽除带尘埃的气体、可凝性气体和气水混合物。
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不会吧,个人觉的一些挥发性溶剂用循环水不合适,在水里也会挥发出来的,
yu3226033
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不用水循环真空泵用什么泵?
yu3226033
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
循环水作用不是稀释吧.
雾非雾
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不用水循环真空泵用什么泵?
嗯,如果用于旋蒸除乙醚,循环水中都会有很大的乙醚味。
yu3226033
长时间工作更换水,如水质污染严重,使用率高,保持水箱中的水质清洁。
连续作业时,水箱内的水温将会升高,影响真空度,此时,可将放水软管与水源(自来水)接通,溢水嘴作排水出口,适当控制自来水流量,即可保持水箱内水温不升使真空度稳定。
happy爱米粒
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
,好奇循环水真空泵里的水到底是神马作用?
yu3226033
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是抽出来的东西都要经过循环水.
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
循环水作用不是稀释吧.
循环水的主要还是真空泵产生真空的媒介,也能起到散热的作用,不过是不是由于有水的存在,所以对抽入真空泵的东西也能起到稀释的作用?
yu3226033
