原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
标准物质作为统一量值的一种计量标准,就是凭借其定值准确度高的特性来校准器具、评价测量方法和进行量值传递。标准物质的特性量值必须由具有良好仪器设备的实验室,组织有经验的操作人员,采用准确可靠的测量方法进行测定。
是不是国家标准有证物质都有自己的标准图谱呢,进几针比对可以不??
这是做标准物质的核查吗?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
标准物质计量,它是以精密计量装置为基础,通过各种标准物质和标准方法,进行量值传递.
平时咱们购买国家的有证物质,也目的就是个溯源,否则最后出问题就没法子了的
我们买的国标液偶尔会有出错的情况,仪器上木有响应,不晓得是装错了标液还是我们操作有问题
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:那你们怎么处理的,是重新调换还是再买,找到原因没有?原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:一级标准物质由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产,它的代号是以国家级标准物质的汉语拼音中“Guo”“Biao”“Wu”三个字的字头“GBW”表示。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
2、二级标准物质的定级条件
(1)用与一级标准物质进行比较测量的方法或一级标准物质的定值方法定值;
(2)准确度和均匀性未达到一级标准物质的水平,但能满足实际测量的需要;
(3)稳定性在半年以上,或能满足实际测量的需要;
(4)包装形式符合标准物质技术规范的要求。
GBW与GBW(E)的情况的确如此
(E)是什么意思?是哪个单词的缩写吗?
二级标准物质由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产,它的代号是以国家级标准物质的汉语拼音中“Guo”“Biao”“Wu”三个字的字头“GBW”加上二级的汉语拼音中“Er”字的字头“E”并以小括号括起来――GBW(E)
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
这是做标准物质的核查吗?
提问是标准物质用什么方法定量检测,显然都答非所问了,对于咱们检测人员来说,只能拿国家标准进行比对了,至于国家如何进行检测的,好像也不是期间核查,估计就是z分值统计了
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:根据一级的定义,这样也是可以的。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
标准物质定值可选择以下四种方式。
(1)用高准确度的绝对(或权威)测量方法定值。
绝对(或权威)铡量方法的系统误差是可估计的.相
对随机误差的水平可忽略不计。测量时,要求有两
个或两个以上分析者独立地进行操作,并尽可能使
用不同的实验装置,有条件的要进行量值比对。
(2)用两种以上不同原理的已知准确度的可靠
方法定值。研究不同原理的测量方法的精密度,对
方法的系统误差进行估计,采取必要的手段对方法
的准确度进行验证。
(3)多个实验室合作定值。参加合作的实验室
应具有该标准物质定值的必备条件,并有一定的技
术权威性。每个实验室可以采用统一的测量方法,
也可以选择该实验室确认为最好的方法。合作实验
室的数目或独立定值组数应符合统计学的要求。负
责定值的单位必须对参加实验室进行质量控制并制
订明确的指导原则。
(4)当已知一种一级标准物质,欲研制类似的二
级标准物质时,可使用一种高精密度方法将欲研制
的二级标准物质与已知的一级标准物质直接比较而
得到欲研制标准物质的量值。此时该标准物质的不
确定度应包括一级标准物质给定的不确定度以及所
用方法对一级标准物质和该标准物质进行测定时的
重复性。
什么叫高标准??一级标准物质定值用什么来做??估计还是多个实验室的z分值统计吧。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
无机成分分析的盲样考核一般都是国家的标准成分分析物质,有机的也一样,农残至少是这样的,只要有证物质,估计错误还是小,毕竟可以溯源,全国范围的发出,若是错了,那就问题多了
