原文由 tutm(tutm) 发表:是的,我关注的是高聚物的。但是分析橡胶类物质的话,采用二次升温也是为了消除热历史吧~常规的升温速率一般在5~20之间,在积分的时候方法无论采用哪个,需要平行才对,最好有一个统一的修约规则,便于统一进行约束,那么减少了一定的误差。
那个标准只是高聚物玻璃化转变测试的通用方法,并没有规定你的橡胶材料如何测定。楼主关心的内容是这么描述的:
样品量,5-20mg
升降温速率,推荐10C/min,其它速率也可以,不过要在测试报告中注明。
是否二次加热没有说,这应该看你们行业内关注哪种样品,或者你关心材料的什么状态。
测试结果可以是外推点高度的中点,也可以是拐点,报告中应注明。
原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:是的,我关注的是高聚物的。但是分析橡胶类物质的话,采用二次升温也是为了消除热历史吧~常规的升温速率一般在5~20之间,在积分的时候方法无论采用哪个,需要平行才对,最好有一个统一的修约规则,便于统一进行约束,那么减少了一定的误差。
样品量,5-20mg
原文由 tutm(tutm) 发表:恩,是这样的。对于他说的橡胶,你检测过吗?这个和聚合物啥区别呢?原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:是的,我关注的是高聚物的。但是分析橡胶类物质的话,采用二次升温也是为了消除热历史吧~常规的升温速率一般在5~20之间,在积分的时候方法无论采用哪个,需要平行才对,最好有一个统一的修约规则,便于统一进行约束,那么减少了一定的误差。
样品量,5-20mg
我觉得是不是要做二次升温测试,主要还是要看测试的目的。
比如说,如果做的是新材料合成,那么测试Tg的目的主要是了解这种新材料本身具有的特性,这时就应该先加热消除受热史;第二次升温测得的Tg才是排除了其他因素后材料自身拥有的特性。
但是,对于一些成熟材料制成的产品,这时测Tg如果也先消除热历史可能就不一定有意义了。这时也许就是要看经过热加工后的Tg变化,这样就不能消除热历史后测了。
原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:恩,是这样的。对于他说的橡胶,你检测过吗?这个和聚合物啥区别呢?原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:是的,我关注的是高聚物的。但是分析橡胶类物质的话,采用二次升温也是为了消除热历史吧~常规的升温速率一般在5~20之间,在积分的时候方法无论采用哪个,需要平行才对,最好有一个统一的修约规则,便于统一进行约束,那么减少了一定的误差。
样品量,5-20mg
原文由 tutm(tutm) 发表:哈哈 笔误啊 其实我意思就是塑料聚合物和橡胶的检测TG区别 但是你说出来了 谢谢你啊 有没有ASTMe1356,可以传我一份吗?谢谢。原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:恩,是这样的。对于他说的橡胶,你检测过吗?这个和聚合物啥区别呢?原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:是的,我关注的是高聚物的。但是分析橡胶类物质的话,采用二次升温也是为了消除热历史吧~常规的升温速率一般在5~20之间,在积分的时候方法无论采用哪个,需要平行才对,最好有一个统一的修约规则,便于统一进行约束,那么减少了一定的误差。
样品量,5-20mg
橡胶也是聚合物,玻璃化转变点都在室温以下,一般低于0度,要有制冷的仪器才能做
原文由 sodaba(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:哈哈 笔误啊 其实我意思就是塑料聚合物和橡胶的检测TG区别 但是你说出来了 谢谢你啊 有没有ASTMe1356,可以传我一份吗?谢谢。原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:恩,是这样的。对于他说的橡胶,你检测过吗?这个和聚合物啥区别呢?原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:是的,我关注的是高聚物的。但是分析橡胶类物质的话,采用二次升温也是为了消除热历史吧~常规的升温速率一般在5~20之间,在积分的时候方法无论采用哪个,需要平行才对,最好有一个统一的修约规则,便于统一进行约束,那么减少了一定的误差。
样品量,5-20mg
