原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可能加消泡剂,是硅醚一类的化合物,但容易带来干扰。
这些消泡剂有名字么,没有其他东西如利用物理原理来消泡沫的么?
食品及日化行业用的消泡剂即可,回头查一下化学名字。
原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师我刚查到二甲基硅油好像可以,这个可以用么,您知道要用这个的话直接加进去就可以么还是有操作不走的呀?谢谢!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
加表面活性剂的话是不利于萃取的,因为会使溶液同时具有亲水和亲油性,如果还要做萃取的话,最好不加表面活性剂了。沸石消泡作用不大的话,不知道能不能加点儿什么盐,使样液沸点提高,达到实验温度却又不沸腾产生大量气泡。(没做过风味物质,理论上的建议)。
加消泡剂不会影响SDE的蒸馏和萃取效果的,只是有可能干扰GCMS测定。SDE一般不用加盐,个别情况可以加缓冲溶液来调节pH值。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
谢谢回帖,学习了,没做过类似实验,还jimzhu在这方面经验NB啊
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
应该是二甲基硅油类,一般在蒸馏前是加几滴,在开始后,如果不够就在加几滴,但这种物质会出来硅氧烷的峰,可能干扰测定,所以尽量少加。建议先用搅拌的方法试试看。
