主题:【求助】deactivated fused silica tubing是什么
浏览0 回复17 电梯直达
tulipylm0499
Agilent说可以如下排除injector的问题
Connect the injector and detector
- 1-2 meters deactivated fused silica tubing Turn on carrier gas
Blank run
那么请问- 1-2 meters deactivated fused silica tubing可以用废的柱子中间一段好点的解1-2m代替吗?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问这个是干什么用?
接在进样口和fid之间代替柱子 排查injector有没有问题 不过不明白为什么要换掉柱子
symmacros
这个最好是一段无活性空心无固定相柱子,不过无活性的就柱子也可以,但注意柱箱温度。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个最好是一段无活性空心无固定相柱子,不过无活性的就柱子也可以,但注意柱箱温度。
谢谢 请问为什么要注意柱香温度呢
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
谢谢 请问为什么要注意柱香温度呢
如果用旧柱子,里面有固定相,柱箱温度就要不能高。
dadgoh
symmacros
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
应该是空柱管最好。用旧柱子容易污染检测器。
空管柱最好,但一般人可能没有。
symmacros
主要是怕有固定相的柱子影响检测器。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 主要是怕有固定相的柱子影响检测器。
哦 谢谢 也许有点用
