主题:【求助】fast GC column 和 普通gc 柱子 的ri
浏览0 回复4 电梯直达
tulipylm0499
同一个物质 在2个不同柱子 主要是fast 柱子和 普通 柱子上ri 怎么差好多
eugnol 普通柱子上1300多 怎么fast柱子上950左右吧
我算错吗?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
tulipylm0499
错了错了 可以删帖了 我的是乙酯做的 一边是正构烷最的ri
symmacros
两种保留指数校正试剂得到的结果不一样,相差较大。同一参考物的RI应该差不多。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:两种保留指数校正试剂得到的结果不一样,相差较大。同一参考物的RI应该差不多。
正好差不多是朱老师以前的帖子 差400多
symmacros
原文由tulipylm0499(tulipylm0499)发表:
两者差一个数值。
