主题:【讨论】FDA 177.1520
浏览0 回复4 电梯直达
zhi2688
FDA 177.1520里面,章节(a)(1)(i)为( PP)聚丙烯共聚物,(a)(1)(ii)为(PP)聚丙烯均聚物,(a)(3)(i)是指由乙烯或丙烯聚合作用得到的聚合体。
按照177.1520章节C提供的表中,(a)(1)(i),(a)(1)(ii)都需要测试密度,熔点。其中,(a)(1)(i)和,(a)(1)(ii)熔点范围不一样。正己烷萃取物和二甲苯萃取物限值一样。
但在实际报价中,PP共聚都没有报熔点的,而且限值采用的是(a)(3)(i)对应的限值。密度按照(a)(3)(i)出的密度范围。而不是,(a)(1)(i)的密度范围。
那么实际中我们所说的PP共聚物是指(a)(1)(i)所指的,还是(a)(3)(i)所指的由乙烯或丙烯聚合得到的聚合体。
两者项目和限值都差别很大。
又或者是我理解错误,请各位大虾指点解惑。谢谢
junmyliu
我个人认为
在我们测试过程中,客户能告知我们的大多只提PP材料
不会具体说是怎样聚合的PP,所以测出来在100-180度的就是PP料了。
alusia
FDA法规就是因为原材料太具体详细,导致可操作性降低。
关键是FDA现在并没有对塑料等产品进行强力抽查,所以即使你使用的具体条款有偏差,只要结果合格,其实也没有什么风险。
nnqqpp
passionyu
手机版: FDA 177.1520
