主题:【已应助】做曲线测出负峰
浏览0 回复33 电梯直达
    各位老师好,我用的仪器是北京海光的GGX-6 火焰塞曼原吸,我所测的样品为原矿石中的锌,今天在做标准曲线的时候,所测的标准液出现负峰《用水当零点的时候又是正常的》。而且吸光度飘逸非常大,从0.1500可以到-0.1500. ,标准液没有问题,因为早上刚刚做了一批样品。雾化器,空压机,都检查了 ,没有问题。
    所以想问问各位老师,出现这种情况的问题有哪些方面,该怎么样排查。
推荐答案:悠旸回复于2012/04/09
是的  老师  就是锌出现问题,其他正常,还有个问题就是测试的过程中会突然熄火,然后原吸开始像鸣笛一样叫一起,乙炔流量为零。关一段空压机之后,叫声才停止。点火正常,这种情况老是反复出现。老师可以告诉下我为什么吗?怎么解决呢?
6:1左右,以前都是只样用得
试过了,5:1 还是会熄火
秋月芙蓉
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
不知道波长有没有偏移,排查下
老师 怎么排查?
ghostermen
悠旸
nokia121
马踏飞燕
我感觉好像是灯的能量问题,记忆中去年我发过一篇原创,出现这个情况几次,开始什么问题都没有找到,最后才发现时灯不行了,建议楼主看看灯,也许真的是灯的问题。
马踏飞燕
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
不点火试试看稳定不,可能灯坏了吧
呵呵,灯坏了有可能呢,不过不点火如何试验?烦请专家老师说说,这个我还真的没有试过呢,烦赐教为谢啊
ghostermen
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
不点火试试看稳定不,可能灯坏了吧
光开机不点火,走静态基线,如果还不稳定基本上就是灯坏了,换灯再试,如果换灯还是跳的话,仪器电路故障,打电话报修!如果静态基线稳定再走动态基线,此时不稳定去找雾化器,乙炔,燃烧头等的原因,稳定了再进样,进样不稳定就找样品原因
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:感谢,受教了
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用1ppm Cu检查是否正常?以此来判断仪器是否正常
试过了 ,仪器正常的
原文由 鸣(yxcxlm) 发表:
不知道波长有没有偏移,排查下
老师 怎么排查?
北京海光的GGX-6 火焰塞曼原吸
是塞曼去背景的。
手机版: 做曲线测出负峰
