主题:菜鸟跟我学安装--AES篇(3)
浏览0 回复2 电梯直达
happy_cheng
2.3 环境条件
下述指标是仪器正常操作的范围和仪器的性能保证。
2.3.1环境温度
最低16度 最高30度
在这一温度范围内,短期的温度变化不得超过正负5度/小时
根据样品分析量,仪器平均散发约1--2KW热量。按照当地的气候条件和实验室大小,环境温度显然会提高。需要将热空气排放到实验室外。
如果上述温度范围无法保证,需要在实验室内装空调。在计算空调系统的功率大小时,切莫忘记考虑其他的辅助设备或实验室仪器,它们也会散发出热量。
2.3.2空气湿度
2.3.3海拔高度
2.4地面条件
2.4.1地面承重能力
不同品牌的光谱仪由于任选件及所安装的分析程序不同。重量相差较大,应当选择能够承受仪器重量的位置和足够的面积,进行仪器放置。
2.4.2地板漆
在安装或维修过程中,某些光谱仪可能会漏水或漏油。这一般不会损坏常用的聚氯乙烯(PVC)漆。然而,如果漆层不防水或不耐油,则可能会弄脏或损坏。
2.4.3地面振动
光谱仪机体有内部减振块,吸收来自正常工业环境的振动。如果附近的机器产生过大的振动,则购买客户要自己准备好大的减振块或制作减振装置,安装在仪器腿下。本人采用的是车床底脚下使用的防震垫,效果不错。象天车、液压或气压压力机、鼓风机、破碎机等机器,通常会产生这样大的振动。
2.5所需空间
我建议,房间面积至少为4*3.5米
为了安装、保养维修以及日常应用,在仪器四周应留有至少0.8米的出入通道。
根据光谱仪具体尺寸,计算面积。还需要考虑计算机控制台和打印机的位置,它们一般安装在一张专用工作台上。其次,其他辅助设备如:稳压器、氩气净化器、UPS等,必须给它们留出适当空间。
jiazailuxinan
wccd
环境湿度: 60——70%RH
海拔高度: 好像飞机在天空飞行一样可以测量。
