原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
楼主不是自己开发仪器吧
大华老师太瞧得起在下了!我快找不到北了
不过要解决一个分析问题,想用海洋光谱仪罢了。
还真的有这个想法呢,这个钻研精神太值得学习了的,您自己做的样品池是什么材料的?这个是草图,还是已经自己做出来了呢??
样品池啥都可以啊,一个烧杯也行的,只要能让光传过去。这是一个草图,因为没有专业的固定安装,光是对不准、对不稳定的
不是吧,烧杯那么透明,自然光没有干扰啊?还有,如果让光纤不接触反应池里面的液体,那么能检测到信号吗?至少需要个暗箱,避免外界干扰才对呢
我就是说您提醒了我。看是什么原理的检测,直接用光强的,会受自然光影响的
呵呵,俺也是瞎掰的,不是很理解,不过看到您的草图还是设计的很好的呢,有点海洋光学的那种便携式,组装,简易而不简单呢
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
楼主不是自己开发仪器吧
大华老师太瞧得起在下了!我快找不到北了
海洋产品易于模块化系统的应用,这个估计海洋早就预料到了
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:
一头一个74uv拧上去就行了,注意焦点位置
焦点位置,在买来的时候是会告知我们的吧?!
在安装的时候,采用什么方法定位焦点呢?
是不是有类似于AFS上面的调节光线的一个附件啊
上个图来看看,如果能介绍一篇文章更好了
上个图还是没有图,不过就是对光路的,是个椭圆形的,上面画了焦点,对光路的时候放入到炉芯上,然后看光斑调节,具体俺见过这个,不过没有照片上传,我找找看
还是传上来比较直观,讲我可能不太容易理解!谢谢了先哦
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:关键是亲手去弄 但是一般单位不会让你鼓弄的原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
[光谱仪,这些东西太基础了,比较不敢碰!用好,才是我们搞分析人的任务嘛
用好容易,搞清楚仪器的原理,结构,构造以及自己设计仪器就比较难了
说的对了,的确如此,学会操作容易,学会维护仪器就是需要点专业技能了
