主题:【分享】光纤氧含量传感器(Fiber Optic Oxygen Sensor)
浏览0 回复184 电梯直达
2012-taxuan
2012-taxuan
附带的压力传感器,运用一个可选择的合适的软管,能测量大气压力,或是外部压力。单通道MFPF100-1通过一个热敏电阻器趋于完善,而双通道MFPF100-2包括了2个热敏电阻器。热敏电阻器的选择, 允许温度的标记,校准和温度的修正。
2012-taxuan
MFPF的配置,能用双通道的LED来激发和探测和调制到100 kHz的频率。这种配置可以让你测量从200μsec小到0.3μsec的发光生命期。附带的压力传感器,运用一个可选择的合适的软管,能测量大气压力,或是外部压力。单通道MFPF100-1通过一个热敏电阻器趋于完善,而双通道MFPF100-2包括了2个热敏电阻器。热敏电阻器的选择, 允许温度的标记,校准和温度的修正。
jinshenpei
