高精尖的分析仪器对实验用水中的多种污染物十分敏感,比如重金属和可溶性有机物,尤其是在食品中药物残留和有害元素的检测方面,以及减低实验空白方面都直接与水的纯净度有密切关系。目前检测实验室多数存在用水概念不强、制备的纯度低、贮存期间细菌污染严重等情况,多了解实验室用水的纯度要求,贮存注意事项等,有利于确保实验数据的科学性和公证性。
水是实验室内常常被忽视但至关重要的试剂。实验室用水有哪些种类?能达到什么级别?不同实验对水的要求有那些?咱们一一来探讨!
随着试验用分析系统灵敏度的提高,对水的纯度也有了更高的要求。实验的再现性除了要有良好的技巧,还受到所用化学试剂纯度和分析仪器精密度的影响。实验中用来配制溶液的化学试剂,及所使用的水纯度也非常重要,因此,为了数据的再现性,使用稳定水质的纯水很有必要。
实验室常见的水的种类
1、蒸馏水(Distilled Water ):实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化 碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。
2、去离子水(Deionized Water ):应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
3、反渗水(Reverse osmosis Water):其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
4、超纯水(Ultra-pure grade water):其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。
例:乳制品食品安全国家标准所用仪器及用水要求
检验项目 |
依据标准 |
方法1 |
仪器1 |
用水要求1 |
方法2 |
仪器2 |
用水要求2 |
三聚氰胺 |
GB22388 |
液相色谱法 |
HPLC |
一级水 |
液质联用法 |
LC-MS |
一级水 |
维生素A、D、E |
GB5413.9 |
液相色谱法 |
HPLC |
一级水 |
无 | | |
钠、钾、铜、铁 |
GB5413.21 |
火焰原子吸收法 |
AAS |
二级水 |
发射光谱法 |
ICP-AES |
一级水 |
硝酸盐、亚硝酸盐 |
GB5009.33 |
离子色谱法 |
IC |
超纯水 |
分光光度法 |
UV |
二级水 |
黄曲霉毒素M1 |
GB5413.37 |
液质联用 |
LC-MS |
一级水 |
液相色谱法 |
HPLC |
一级水 |
亚油酸等脂肪酸 |
GB5413.27 |
乙酰甲醇甲酯化 |
GC |
一级水 |
皂化甲酯化 |
GC |
一级水 |
我们从新颁布实施的乳制品食品安全国家标准可以看出:随着精密分析仪器的运用和检验检测技术的提高,实验用水已成为影响检验检测灵敏度、准确度和可靠性的重要因素。因此,为避免实验用水参差不齐对检验带来的不良后果,新食品安全国家标准舍弃了“蒸馏水”、“去离子水”和“去离子蒸馏水”等经常出现在旧国标中模糊的实验用水要求,果断启用对水质有具体指标和参数要求的新规定,主要是引用《GB/T6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》对各级水的规定。评价水质的常用指标:
1、电阻率(electrical resistivity):衡量实验室用水导电性能的指标,单位为MΩ-cm,随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大,实验室超纯水的标准:电阻率为18.2MΩ-cm。
2、总有机碳(Total Organic Carbon ,TOC):水中碳的的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm 或 ppb。 )
3、内毒素(Endotoxin):革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,又称之为“热原”,单位cuf/ml。
按照GB6682-2008的标准,纯水水质分为哪几类?
根据国家标准GB/T 6682—2008规定实验室用水分为三个等级:一级水、二级水和三级水。 一级水用于严格要求的试验,包括对悬浮颗粒有要求的实验。如高压
液相色谱分析用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或超纯水制备装置制取后,再经0.2μm微孔滤膜过滤。 二级水用于无机痕量分析、病毒免疫等试验,如
原子吸收光谱分析。
二级水可用多次蒸馏或超纯水制备装置制取。
三级水用于一般化学分析和生化检验试验,可用蒸馏或离子交换等方法制取。
具体技术指标如下:
指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
pH值范围(25℃) | -- | -- | 5.0-7.5 |
电导率(25℃),mS/m. ≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
可氧化物质(以0计),mg/L < | -- | 0.08 | 0.4 |
吸光度(254nm,1cm光程) ≤ | 0.001 | 0.01 | -- |
蒸发残渣(105°±2℃),mg/L ≤ | -- | 1.0 | 2.0 |
可溶性硅(以SiO2计)mg/L < | 0.01 | 0.02 | -- |
不同级别纯水的应用领域各有哪些?
应用领域 | 纯水级别 | 相关参数 |
高效液相色谱(HPLC) 气相色谱(GC) 原子吸收(AA) 电感耦合等离子体光谱(ICP) 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) 分子生物学实验和细胞培养等 | I级水 |
电阻率(MΩ.cm):>18.0 TOC含量(ppb):<10 热原(Eu/ml):<0.03 颗粒(units/ml):<1 硅化物 (ppb):<10 细菌(clu/ml):<1 pH:NA |
制备常用试剂溶液 制备缓冲液 | II级水 |
电阻率(MΩ.cm):>1.0 TOC含量(ppb):<50 热原(Eu/ml):<0.25 颗粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<100 细菌(clu/ml):<100 pH:NA |
冲洗玻璃器皿 水浴用水 | III级水 |
电阻率(MΩ.cm):>0.05 TOC含量(ppb):<200 热原(Eu/ml):NA 颗粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<1000 细菌(clu/ml):<1000 pH:5.0-7.5 |
以色谱方法实验用水为例,乳制品食品安全国家标准中涉及HPLC或GC的方法都要求使用GB/T6682规定的一级水,由于离子水、蒸馏水及瓶装水(如哇哈哈、乐百氏等)不符合GB/T6682规定一级水的指标要求,根据国标这类水不能用于乳制品相关检验项目的实验!超纯水机四级纯化过程
初级纯化:将自来水中的各类杂质进行初级处理,将悬浮物、大的颗粒物、泥砂和氧化性物质去除,保护和优化二级纯化;
二级纯化:利用反渗透膜对水中的离子物质和大分子物质,病毒、微生物、细菌等有机物进行截留性去除;除盐率为99%;
三级纯化:采用特有的纯化柱和超纯化柱,对经过膜去除后残余的微少离子物进行纯化和超纯化,使水中的离子水平降低到痕量水平;
四级纯化:采用UV、超滤和微滤技术对三级纯化后的纯水进行有机物的去除,确保水中的微生物、有机物、TOC和热源、内毒素满足。
实验中的用水,由于实验目的不同对水质各有一定的要求,如仪器的洗涤、溶液的配制,以及大量的化学反应和分析及生物组织培养,对水质的要求都有所不同。所以在明确所需要使用的分析仪器之后,需要对仪器所用的分析用水进行各项参数的确认,未达到标准的实验用水会对后续的分析结果有直接的影响。另:实验用水细菌污染的现象在国内实验室已十分普遍,多了解实验室用水的纯度要求,贮存注意事项,有利于确保实验数据的可参照性。
来源:实验与分析
