原文由 木有才(xgy2005) 发表:为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?有时氧会影响到测试的结果或实验结果吧
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?有时氧会影响到测试的结果或实验结果吧嗯,有可能,呵呵,之前木接触有点困惑
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?有时氧会影响到测试的结果或实验结果吧嗯,有可能,呵呵,之前木接触有点困惑就像GC的载气N2,对O2含量是有要求的,因为O2对色谱柱会有损伤
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?这个应用还是蛮广的,而且领域也有很多.有些老师实验时就会要求含氧量在一个特定的范围内进行,因此就需要测定氧的含量.当然还有很多其他的应用那如果含氧量不合格会特别提供氧气吗?
原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 JackyLiu(rislen) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:为啥要测氧的含量呢?作用是什么呢?这个应用还是蛮广的,而且领域也有很多.有些老师实验时就会要求含氧量在一个特定的范围内进行,因此就需要测定氧的含量.当然还有很多其他的应用那如果含氧量不合格会特别提供氧气吗?不会,探头有一层特殊材料,遇氧会产生反应。以此来判断含氧量。
原文由 2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:不知道我们做基因的定量 在海洋有没有类似的仪器呢
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:原文由 2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:不知道我们做基因的定量 在海洋有没有类似的仪器呢这个应该另开新帖讨论一下
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:原文由 2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:不知道我们做基因的定量 在海洋有没有类似的仪器呢这个应该另开新帖讨论一下还是别开了吧
