GPC仪器型号 | 月旭 GPC-1600凝胶色谱仪 |
凝胶色谱柱 | 月旭Bio-Beads S-X3凝胶色谱柱,规格25×400mm |
流动相 | 乙酸乙酯-环己烷(1:1) |
流速 | 5.0 mL /min |
进样量 | 5.0mL |
收集时间 | 19-30min |
波长 | 254nm |
电离源模式: | 电喷雾离子化 |
电离源极性: | 正模式 |
雾化气: | 氮气 |
雾化气压力: | 0.28MPa |
离子喷雾电压: | 4000V |
干燥气温度: | 350℃ |
干燥气流速: | 10L/min |
名称 | 定量离子 | 定性离子 |
甲胺磷 | 142.1/94.0 | 142.1/125 |
噻虫嗪 | 292.1/211.2 | 292.1/181.1 |
色谱图或者加标回收率结果
图1.甲胺磷噻虫嗪标准品2ng/mL 图谱
图2.茶叶样品空白图谱
图3.茶叶样品加标4.0ng/g图谱
表1:加标回收率
相关产品信息
昵称 | 奖项 | 联系方式 |
00000-30016 | 离心管 | Welchrom® 50ml螺口尖底离心管,50支 |
00821-32291 | 盖子+垫片 | Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖中心孔6mm 100pk |
00821-40927 | 样品瓶 | Welchrom® 2ml 透明短螺纹广口样品瓶带书写处11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk |
00802-02201 | 针头式过滤器 | Welchrom® 进口NY, |
13mm*0.22μm,100pk | ||
00823-00002 | GPC凝胶色谱柱 | Welch Bio-Beads S-X3 400*25mm |
00826-71097 | 甲胺磷标准溶液 | AS, 甲胺磷标准溶液,CAS.:10265-92-6,1000μg/ml于甲醇,1ml |
00826-T043P100 | 赛速安(噻虫嗪)标准品 | A2S, CAS:153719-23-4, |
100mg |
