原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
偶尔看到宽谱段光线光谱仪这个文献,不知道海洋光学属不属于宽谱段光线光谱仪???
为满足野外现场矿物分析、遥感地而验证光谱分析等的需要,研制了实现光谱覆盖范围在400~2 500nm的宽谱段光纤光谱仪,介绍了仪器研制过程中的光学、机械与电子学设计.光学系统采用了光栅分光的水平反射式光路,对于不同的光谱探测谱段,采用了三路线阵探测器在光谱面的3个方向立体交错放置进行探测;用CPLD(complex prograrnmable logic device)实现对三路线阵光电器件时序逻辑信号的发生与驱动;采用14位高速ADC进行数模转换;采用USB2.0实现通讯.仪器体积小、光谱分辨率高、信号质量和测量速度等方面均达到了满意效果,测试结果表明,仪器实现了宽谱测量,光谱数据理想。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。
几乎所有的检测仪器都会用到数模转换器的
呵呵,就是,开始对于ADC才有个了解,不然宽谱段光纤光谱上面这些术语不明白,现在终于明白了的
