主题:【求助】求化学高手,这个反应的详细过程及反应方程式!
浏览0 回复11 电梯直达
asiatico
葡萄糖的水溶液0.1mol/L,取5ml,然后加入铜试液5ml,沸水浴中加热15min(观察到由砖红色沉淀),冷却,再加入0.5mol/L的硫酸5ml(冰浴),振摇(观察到黑色沉淀)。然后加入硫代硫酸钠,最后溶液变黄,至无色。
铜试液:铜试液  称取碳酸钠、酒石酸钾钠各25g,加水500ml溶解。另取硫酸铜7.5g,加水75ml溶解,在不断搅拌下加入上述溶液中,再加碳酸氢钠20g,搅拌使溶解,然后加入碘化钾5g,待溶解后滤过,置1000ml量瓶中,加入碘酸钾溶液(0.1mol/L)150ml,用水稀释至刻度,摇匀,即得。
请哪位高人帮帮忙啊!我实在弄不明白了!
znconi
你做这个实验的目的是什么?是否达到目的?
一定要知道过程的每个细节吗?我想不用太钻牛角尖.
asiatico
liucongji
liucongji
gigiandjz
单糖还有游离羰基,具还原性。弱氧化剂(硫酸铜的碱性溶液)与单糖作用时,单糖的羰基被氧化,2价铜离子被还原成氧化亚铜。测定氧化亚铜的生成量即可得出溶液中的含糖量。实验室分Fehling试剂就是硫酸铜的碱性溶液
CuSO4 + 2NaOH === Cu(OH)2 + Na2SO4
酒石酸钾钠 + Cu(OH)2 ==可溶性氧化铜络合物 + H2O
可溶性氧化铜络合物 + 葡萄糖 === 酒石酸钾钠 + Cu2O(沉淀)
以上应该是加硫酸之前的原理,但是为什么加硫酸,以及后面如何用碘量法来解决我就不知道了,但是硫代硫酸钠肯定是碘量法,可物质之间的反应细节不清楚,对不起!!
7562736_
这是用斐林试剂检测还原糖的方法:
反应如下:葡萄糖+铜离子——氧化亚铜(专红色沉淀)
        氧化亚铜+碘化钾——碘化亚铜(黑色沉淀)
        剩余的碘离子+硫代硫酸钠——碘沉淀+Na2S4O6
zhangjingxuan
gigiandjz
迷途小书童
CuI好象不是黑色的!请问硫酸是什么作用?
我知道另外一种方法,如果有兴趣可以跟你老师讲一下!
I2与NaOH作用可生成次碘酸钠(NaIO),次碘酸钠可将葡萄糖(C6H12O6)分子中的醛基定量地氧化为羧基。未与葡萄糖作用的次碘酸钠在碱性溶液中歧化生成NaI和NaIO3,当酸化时NaIO3又恢复成I2析出,用Na2S2O3标准溶液滴定析出的I2,从而可计算出葡萄糖的含量。涉及到的反应如下:
1) I2与NaOH作用生成NaIO和NaI:
I2 + 2OH- = IO- + I- + H2O
2) C6H12O6和NaIO定量作用:
C6H12O6 + IO- = C6H12O7 + I-
总反应式为:I2 + C6H12O6 + 2OH- = C6H12O7 + 2I- + H2O
3) 未与葡萄糖作用的NaIO在碱性溶液中歧化成NaI和NaIO3:
3IO- = IO3- + 2I-
4) 在酸性条件下,NaIO3又恢复成I2析出:
IO3- + 5I- + 6H+ = 3I2 + 3H2O
5) 用Na2S2O3滴定析出的I2
I2 + 2S2O32- = S4O62- + 2I-
因为1mol葡萄糖与1molI2作用,而1molIO-可产生1molI2从而可以测定出葡萄糖的含量。
呵呵!见笑,我觉得网络上的资源很多啊!
迷途小书童
斐林试剂的组成以及测定还原糖的机理是:
斐林试剂由甲,乙液组成.甲液为硫酸铜溶液,乙液为氢氧化钠与酒石酸钾钠溶液.平时甲,乙液分别贮存,测定时甲,乙液等体积混合.混合时,硫酸铜与氢氧化钠反应,生成氢氧化铜沉淀:
2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4
所生成的氢氧化铜沉淀与酒石酸钾钠反应,生成酒石酸钾钠铜络合物,使氢氧化铜溶解:酒石酸钾纳铜络合物中二价铜是一个氧化剂,能使还原糖中羰基氧化,而二价铜被还原生成一价的氧化亚铜沉淀:反应终点用次甲基蓝指示剂显示.因次甲基蓝氧化能力较二价铜弱,故待二价铜全部被还原后,过量一滴还原糖立即使次甲基蓝还原,溶液蓝色消失以示终点.
是用葡萄糖液来滴定斐林试剂中的酒石酸钾钠铜络合物,不知道这样说可不可以解释,其实上面有位仁兄已经说的很清楚了!他是我同事!呵呵!
互相帮助互相学习!
