主题:请大家帮我做题(液相)
浏览0 回复13 电梯直达
banruohua22
1、一台仪器时而出现有规则的噪声,时而出现不规则的噪声,试分析产生故障的原因和解决问题的办法(液相)。谢谢了先。
2、色谱峰为双峰,故障的可能原因有哪些?
3、液相检测器除了有紫外可见、荧光、示差折光还有哪些?
4、液相色谱仪日常维护的主要部件有5个,是哪5个部件?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
这里恐怕有人是液相专家,却不一定能做你出的题!仪器是拿来应用的,不是拿来出题的。
Easy-Boy
论坛中有好多资料,你在论坛中找点资料看看,应该很好做的!
shaweinan
banruohua22
论坛里的资料太多了,找起来很费事,还有重复的,而且还要消耗积分。麻烦。
我这是考题,不是我考各位的,我可没那闲心。其实,这些没有标准答案,看个人自己怎么理解的了。
还是谢谢各位了。
jjwen
jjwen
香帅
不错不错,除了第一题稍微困难点,其他都好说。
为了解决第一题,可以把图贴过来看看。
suijinting
我做过双峰的,后来重新装了一下柱子,换了一个预柱,就好了。估计是预柱脏了或者是柱子连接处有空隙,在柱头形成涡流。这是我的一点经验,如果不对见谅!
cappucino008
噪音应该是不规则的,有规律的噪音肯定有问题
检测器多了,紫外,示差折光,荧光,pda,库仑,安培,电导
出双峰的原因很多
需要维护的有泵,检测器,柱子,阀等等!!
niuyuehua
出现双峰原因有:
1.保护柱已经脏或者已坏,换一个新的。
2.色谱柱已经脏或者已坏,维修或换一个新的。
3.流动相已经污染。
4.样品流动相不共存,发生分解。等等
