主题:【求助】同样的方法做水稻土和植株可以,做稻壳不可以?是为什么?
浏览0 回复17 电梯直达
tiantiankucha
现在在做一种农药在水稻中的农药残留,其中我已经将水稻土和水稻植株的添加做完,回收率均达到80%以上,但做水稻稻壳时,回收率总是只有40-50%,方法过程和土和植株的一样,不知原因是不是因为提取剂的原因?求解答~~新手不懂~还有,看到有帖子说对于干的或低水分含量的植物性样本,如谷物、茶叶等,必须采用含水20%~40%的溶剂,或者是预先向样本中加入等量的水之后,再用适当提取溶剂进行提取。我也加入水试了一下,回收率没有变化。不过是因为我是采用含水10%的做的,会不会效果达不到!很困惑!望高手指导!感激不尽!
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
happy水中月
tiantiankucha
tiantiankucha
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
可能是稻壳有吸附吧?
那应该换重新换个方法呢·还是换提取剂··或者先加入提取剂再添加药做一次
happy水中月
原文由 tiantiankucha(tiantiankucha) 发表:
可能是稻壳有吸附吧?
这个应该是和你要提取农药,提取剂及方法有关,具体问题需要具体分析。
雾非雾
稻壳因为是干样本,在提取之前要先用适量的水泡透,然后再用溶剂提取,用含水溶剂那和没泡没什么太大的区别。
戈壁明珠
楼主,水稻壳和植株样品的制备是如何做的?都是磨碎吗?
如果使用乙腈作溶剂,是可以用水浸泡后再提取的,因为两相容易分开只要乙腈的提取能力足够就可以用。如果是用和水混溶且不易分开的溶剂或者和水不溶的溶剂来提取,加水浸湿的作用就不大了。
你的溶剂提取做了几次,一般要求是两到三次,可以增加一些提取率。
你要做的那种农药有可能和稻壳中的物质有作用,如果是化学作用需要通过反应来破坏两者的化学键或者分子间作用力,如果只是物理吸附还好一些,超声或多提几次应该会好一些。
现在不清楚具体情况,大家都只是一种猜测。
方便说一下你的分析组分名称和提取溶剂以及前处理流程吗?
tiantiankucha
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
稻壳没有磨碎,我采取了用乙腈和80%乙腈,分别作提取剂,发现效果差别不大!~~又试了一下先添加浓度再加提取剂,后先加提取剂后添加浓度,进样分析发现效果差别不大,经过反复试验,发现问题出了在了提取后的萃取过程,损失过大!问题已经解决了·发现直接提取,不进行后面的进化过程,回收率完全达到·杂质也不多!!多谢各位的耐心解答了~~
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:反馈
tiantiankucha
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原来如此~又学习了·谢谢你的耐心解答~~感谢感谢
雾非雾
净化过程损失大?做土和植株回收能达到80%,那损失应该不太可能很大呀!
戈壁明珠
楼主,你做水稻土、植株和稻壳的净化和萃取过程一样不?能说明一下回收率为何有如此大的差异吗?
