原文由 apllo1982(apllo1982) 发表:
大家好,我是楼主笔下的“噶朗台”,本来不想解释什么,楼主同志在微博上催促我过来看看,那我也废话两句。
第一,葛朗台好像是这样写的,请楼主说教前先查查新华字典,起码用搜狗拼音,可以模糊打字。另外,我们一起吃过饭,一起打过车,好像每次都不是你买的单,哎,权当施舍了!
第二,以前中心的耗材没有锁起来,可是有几次楼主同志拿其它仪器的配件用在另一台仪器上,这些配件虽然可以通用,但用之前或事后是不是应该通知我一下,以便我再订购备用,遗憾的是楼主从来没有主动告知。我是不是应该怀疑这种拆东墙补西墙的情况或许很多,没办法,为了保证仪器正常运行,我只能锁起来!!!
第三,说到色谱柱,去年2月份装机LC-MS,中心拿出一根色谱柱给你们部门用,但你们部门用坏了后又私自拿了一根,按照规章制度应该追究你们责任吧,既然没有追究责任,楼主也不要逞口舌之快了。法外可以有情,规章制度也可以灵活对待,但你们的所作所为不值得。至于剩下的色谱柱怎么用,就不用你操心了,做好你的本职工作就可以了。
第四,有事直接面谈,不要在论坛上讲,也不要在微博上和我讲,我没那么多时间。奥对了,说我脑残就脑残呗,干吗删掉啊。
打扰各位了!
在这里也谢谢楼上能体谅我们做实验室管理的朋友!也感谢楼主,让我重新了解了你。
这几天没上仪器信息网,不好意思,抱歉。
非常高兴我们的管理员终于来了,虽然上面帖子谈到了一些与主题探讨无关的事情,但我还是一一回应如下吧:
关于第1点:我小学拼音没学好,惭愧。好吧。我承认的确是有几次这样的事情(如果我没记错,好像每次都是某人很大方的说自己作东的。。。。。。从我的立场来看,我推托不去或者不接受,似乎有不给你面子之嫌。。。。。。如果需要承担费用的话,请说清楚,其实我不介意AA制的。几次总共加起来的费用不多,这点小钱我还是给的起的,施舍一词用得严重了)。
关于第2点:是事实,但
遗漏了一些重要的细节:你说的是之前1200管线断了,从1260哪边借用的几根管线替换的事吧。
印象中我每次拿管线换的时候,你都有到现场监督察看的,也就是说你对此事是完全了解的(这种情况下还有事后向你报告的必要吗?—鄙人觉得是没必要了
PS:其实有时用的是我们自家的1260的管线,并不是从中心的1260那里拿的。
关于第3点:请注意,
不是我们私自拿了1根,当时的情况是:由于在用的柱子压力过高,已经无法分析样品,但是我们的样品当天就需要测完,于是我请我的上司亲自出面和你交涉,你亲自拿出来给我们用的。在此过程中,我们并没有任何违反中心规章的行为。大约是你太忙了,把一些事情弄混了,这个我理解的。
关于第4点:之前已经有和你提起,但是好像没有效果,所以到论坛上发发牢骚。 我的确在上面的某一个回帖用了“脑残”一词(帖子现在还在,并没有删),如果这个词对你伤害很大,我很抱歉,但是我没有恶意。
也谢谢你,我也重新认识了你。
