主题:【求助】求助:如果停气了,而没有关机会怎样?
浏览0 回复16 电梯直达
zpwta
请高手帮助一下,如果没有了气源,可是色谱仪没有降温,还开着,会出现什么情况。谢谢了。
tangtang
symmacros
如果时间长的话,对柱子造成影响或损坏,有的检测器也可能损坏,例如TCD。不过一般的仪器在无载气的时候会有报警并自动降温的。
zpwta
谢谢大家,除了柱子会损坏之外,对检测器有什么影响,或者其他的问题?
忘记关机了,也没有降温,就关气源,时间还很长,会怎么样?
2012/4/12 22:19:00 Last edit by zpwta
symmacros
原文由 zpwta(zpwta) 发表:
哪不妨通气开机试试柱子的分离情况或流失情况如何?
小五
安捷伦色谱是有自动保护的,它直接给你关了,哈哈。
如果没有的话,对检测器而言:  TCD 热丝 就烧掉。FID 影响不大。其他检测器就不大清楚了。请专家们补充
奈不何了
只是钢瓶没气,其它没漏气现象,对ECD,FID没怎么影响。
yifan1117
戈壁明珠
楼主,对柱子的影响比较大,可以做一下测试,看看这根柱子的分离能力和柱效有没有明显变化。就用你之前做过的标准品来对比。
戈壁明珠
关闭气源是最后的操作啊,怎么会不关机,也不降温,直接关气?如果是直接断掉气体,ECD、FPD、FID影响都不大,会直接降温。
hza123
对柱子的伤害比较大,检测器影响不是很大,不过突然停电,对仪器本身伤害也很大,比如对电路板的伤害比较大。
