原文由 cavalry119(cavalry119) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110605/3348440/ 里面有半定量测定法
干扰试验的结果判定为:只有当供试品溶液和阴性对照溶液的所有平行管都为阴性,并且鲎试剂标示灵敏度的对照系列溶液的结果在鲎试剂灵敏度复核范围内时,试验方为有效。
而半定量检测的要求则是供试品溶液为不超过MVD并且通过干扰试验的供试品溶液。从通过干扰试验的稀释倍数开始用检查用水稀释至1倍、2倍、4倍和8倍,最后的稀释倍数不得超过MVD。就是这里很不理解了,通过正式干扰试验的供试品都呈现阴性了,那后面半定量供试品溶液再进行稀释,不是应该是全为阴性嘛?
表3 凝胶半定量试验溶液的制备
编号 | 内毒素浓度/被加入内毒素的溶液 | 稀释用液 | 稀释倍数 | 所含内毒素的浓度 | 平行管数 |
A | 无/供试品溶液 | 检查用水 | 1 | —— | 2 |
2 | —— | 2 | |||
4 | —— | 2 | |||
8 | —— | 2 | |||
B | 2λ/供试品溶液 | 1 | 2λ | 2 | |
C | 2λ/检查用水 | 检查用水 | 1 | 2λ | 2 |
2 | 1λ | 2 | |||
4 | 0.5λ | 2 | |||
8 | 0.25λ | 2 | |||
D | 无/检查用水 | —— | —— | —— | 2 |
那么在半定量的检测中,供试品应该是符合正式干扰实验的供试品浓度,半定量检测中需要对供试品继续进行稀释至1、2、4、8倍,然后看是否呈阳性,这个就很难懂了,正式干扰试验中供试品就应该是呈现阴性的,那后面随便怎么稀释都肯定呈现阴性结果啊,怎么去半定量呢?
