原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
这种情况应该是在等度洗脱的时候是有的,如果是梯度洗脱,一般后面的峰峰高还是比较高的,
没有找到理论支持,可能和洗脱强度有关系
是和洗脱强度有关。
洗脱能力越强,保留时间越短嘛,自然扩散的就不严重了。
这个我理解
只是峰高没想明白
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
没有找到理论支持,可能和洗脱强度有关系
是和洗脱强度有关。
这个我理解
只是峰高没想明白
以紫外检测器为例,
理想状态下,一定量的目标物,其响应的峰面积大小应该是不变的。
因为,目标物的保留时间越长时,其扩散效应越明显,扩散效应的直接表现就是峰宽变的大了。
你想,同样的峰面积,峰宽变大了,峰高就只能减低呀。不然物质就不守恒了。
