主题:【求助】火焰法-相同条件,各元素的吸光度差别大吗?
浏览0 回复22 电梯直达
fengmo4668
我们的AAS,
同样的乙炔流量,同样的空气比例,同样的燃烧台高度.......
也就是说,什么都相同,仅是换了个元素灯,
镁元素的吸光值在1ppm时为1左右,而钙元素的1ppm才0.1!
你们仪器的是这样的吗?或者说,我的钙元素灯出问题了?
ldgfive
每个厂家都有相应的分析手册讲解相关元素测试条件和灵敏度
楼主的现象是属于正常的情况
fengmo4668
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
楼主的现象是属于正常的情况
你们的元素灯也有这样大的差别吗?
doraemon
重点不是灯,而是元素,每个元素的每个特征谱线都有对应的灵敏度。
fengmo4668
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
不同的灵敏线,相同浓度的样品做出来的吸光度也是不一样的,这我知道。
我们做的时候,元素都是对应的最高灵敏度的波长。
现在是想知道,你们做实验时,同样用最高灵敏线时,做出来的差别也有这么大吗?
ldgfive
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
楼主的现象是属于正常的情况
你们的元素灯也有这样大的差别吗?
这个属于元素特性灵敏度差异,非常正常
测试灵敏度本身,就与很多因素相关
马踏飞燕
风魔兄所谓的仪器设置完全一样,貌似不会吧,现在的仪器都有自己的优化条件的,再说各个元素有自己的灵敏度,像风魔兄的钙元素属于高温元素,不知道您用同样的仪器设置,改用笑气乙炔火焰看看如何呢?这样比对才有可比性。毕竟用空气乙炔火焰测钙灵敏度还是有点低。
fengmo4668
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
我们没有配笑气,只能凑合着用乙炔火焰。
现在想有没有什么办法把钙元素的灵敏度提高一些。
fengmo4668
楼主的现象是属于正常的情况
你们的元素灯也有这样大的差别吗?
这个属于元素特性灵敏度差异,非常正常
测试灵敏度本身,就与很多因素相关
明白了。
想问一下有没有什么有效的方法能提高一下钙元素的灵敏度。
马踏飞燕
我们没有配笑气,只能凑合着用乙炔火焰。
没有啥特殊办法,就这么测吧
悠旸
用空气-乙炔火焰测Ca 1ppm吸收值0.1属于正常了,换成笑气-乙炔火焰可以大为提高灵敏度。Mg的灵敏度高也属正常现象。
