原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:哈哈,那就不要担心哦。
原文由 安平(byron1111) 发表:最好看看色谱图
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:哈哈,那就不要担心哦。您的意思没有问题了 但是阿宝的 那话还是让我没底啊 阿宝出来解释下啊
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:哈哈,那就不要担心哦。您的意思没有问题了 但是阿宝的 那话还是让我没底啊 阿宝出来解释下啊你这样检测的就是气相的纯度,如果样品里面含有气相FID不响应的物质,是不是就漏检了?你这个99.2%是 GC纯度换个不同极性的柱子看看结果,确定主峰里面是不是包有其他杂质没分出来,如果纯度和原来没有差别的话,结果应该没问题同时建议 测定个水分
原文由 安平(byron1111) 发表:主峰的强度只有16mV,您使用什么仪器? 这样的图归一化定量,容易丢失小峰,造成结果偏高。
