1. 关于
LC-MSAB Sciex
API 4000 采用经典的orifice+skimmer结构, orifice孔径为0.32mm,不知道其skimmer的孔径是多少?
API 5500采用orfice+Qjet结构,orifice孔径增大到0.62mm,离子源接口中去掉了skimmer,后面采用Qjet在较高的气压下导引离子,Qjet单独处于一级真空腔中。不知道这个理解对不对,如果是这样,那么Qjet这级真空腔与下一级真空腔体之间的隔板的孔径是多大?
Thermo Finnigan
TSQ quantum 采用ion transfer tube+skimmer结构, ion transfer tube内径0.58mm,长度约10mm,不知这个数据对不对。其后面的skimmer的孔径依然不知道是多少,请高手告知。
TSQ advantage也去掉了skimmer,采用ion transfer tube+ S lens的结构,S lens 应该独处一级真空腔。S lens 的具体结构和原理不是太清楚,我觉得应该类似于T-wave或者ion funnel之类的东西。
Agilent
Agilent的上一版本仪器也采用ion transfer tube+skimmer, 只不过用的石英毛细管,这个由于存在surface charge,后来好像改为硅之类的材料了,不太确定,应该是具有一定导电性的材料。
最新的Agilent仪器改为ion transfer tube + ion funnel结构。
waters
Z-spray的结构就不讨论太多了,其实说到底也是orifice+skimmer结构,不过orfice和skimmer放置位置不是同心,而是垂直。(这个理解只是概括,不完全准确,希望不引起大家误会)
后来water把skimmer后的导引杆改为T-wave结构。
现在有一个感觉是,各家都放弃skimmer,改用其他结构替代,难道orfice+skimmer的经典结构过时了,灵敏度达到极限了?
2. 关于
ICP-MS多年以来,
ICP-MS的离子源接口都是铁打不动的orifice+skimmer结构,在
ICP-MS里面叫sample cone+skimmer cone。
想请教的一个问题是:
大家都说AB Sciex的
LC-MS由于锥孔过大,所以分子泵的负载太大,容易损坏。
但是:
如前所讲,其orifice的孔径也就是0.32,后来不过增大到0.62,
而
ICP-MS的sample cone孔径一般是1mm, skimmer cone孔径也是0.75~0.9mm, 要比较起来,其负载启不是要大很多,虽然有一个滑动阀在其不工作时候保护后级真空,但是工作的时候总是要打开的嘛。
目前还没太想明白这个事情,不知有没有高人解答。
