vcningmeng回复于2012/04/19
水相的比例太高了,建议加大乙腈的比例到6%,柱效不好的柱子用同比例不含盐的流动相冲干净以后,用纯乙腈走几个小时,柱效应该是可以恢复的
liufeilzu回复于2012/04/19
水相比例过高,该aq系列的试一下
dudubug回复于2012/04/22
只要看你的柱子,
1、水相比例过高
2、缓冲液没冲洗干净
3、流速有没有改变
4、柱压是否正常,预柱是否该更换
zhaohua8011回复于2012/04/22
一则缓冲盐比例较大,再则可能是连续做样没有对色谱柱进行较好维护,维护不当就会造成这样的结果。若长期使用这个流动相比例,建议两根色谱柱换着做,用完毕及时冲洗色谱柱,以提高性能,问题不大!
