主题:【原创】空调积尘中铅含量的测定-压片法
浏览0 回复18 电梯直达
云☆飘☆逸
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(5分)
最近比较忙,一直也没有时间做这个实验,好不容易得空,所以就采用半定量分析-压片法测定了空调积尘中铅含量,不多话了就直接上图吧。
就是这个空调,看起来是不是还干净,可是还是很脏的啦。都好多年没清洗了!
压样3件套
压样机,照完才发现没怎么收拾,将就着看吧,压力为30吨。
用硼酸压的成型片
分析仪器
仪器开机中……
分析结果显示PbO为0.0105%,还可以不算很高。因为用的半定量分析,也不知道结果准确度怎么样?最后说一下,采样地点鞍山。
秋月芙蓉
生于八零年代
zhangjiancn
zhw19811005
〓疯子哥〓
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
一看就是钢厂的,铁含量太高了,堪比铁矿石了。
还有五氧化二磷也很高
云☆飘☆逸
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个铅还真的不算高哦
是的,一般铁矿石中的Pb也不怎么高.
云☆飘☆逸
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
比我的干净多了!
,一般咱们还不怎么开窗户的,相比其他实验室这个算比较不错的环境了.
云☆飘☆逸
,高手一看就知道了,天空现在比以前强多了,要不还得高.
云☆飘☆逸
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
空调滤网里的铅主要来源于哪里呢?是空气中吗
应该是悬浮物等等吧,有的空气不好,都是悬浮物,灰蒙蒙的.
ybw354
