主题:【原创】快给容量瓶洗洗澡吧——采购回的容量瓶处理程序
浏览0 回复75 电梯直达
ludilaoshi
该帖子已被zhangfang503设置为精华;
          看了弗雷德的实验室玻璃器具采购要点:容量瓶质量选择。后有所感触,又听说参加采购日记活动可以加分甚至加精哦,我就介绍下我所在的实验室是怎么处理采购回的容量瓶吧,可能写的比较琐碎点,希望大家不要嫌烦啊。
          关于容量瓶的采购弗雷德的帖子说的很详细了,我就不再重复了。我们同事说容量瓶还是申玻还有一个什么玻的牌子好,其他的牌子买回来检定后,经常不合格或者等级低的。
        容量瓶买回来后,首先要逐一检查,看有没有破碎的。毕竟是玻璃容器,包装再怎么好都会有意外啊,现在的供应商服务态度还是不错的,由你来仔细检查,坏了的就挑出来,以后给你补上。这里发现一个有意思的现象,容量瓶的瓶塞在塞住瓶口的同时,中间会用纸条隔开。我暗想是不是怕放久了,瓶塞会和瓶口粘住,导致瓶塞拔不出来啊,所以他们之间用纸条隔开。
        如果要立即启用这些容量瓶,那就要清洗干净量瓶,然后晾干准备检定了。说到容量瓶的检定,因为这个任务太艰巨了,所以送到计量检定部门去检定,周期和费用都将很惊人,所以我们实验室自己有玻璃量器检定员,有证的哦,上级计量检定部门定期来考核的。
        以下就是玻璃量器检定员指导我们做的,因为容量瓶比较多,光靠一两个检定员也忙不过来。
        首先把容量瓶用清水荡洗,然后就是摇沙。
        啥叫摇沙呢,就是把质地细腻的沙子放进容量瓶里,然后就摇动起来,上下摇,左右摇。检定员说这是利用沙子除去容量瓶内壁的一些脏东西。沙子还不能太粗,太粗了会伤害容量瓶的内壁的,所以必须要很细的沙子,最好再过筛下。我们是去某著名海滩的时候,专门挖了一桶沙子来存着备用的。
        说实话做这个动作的时候我想起了读书的时候老师教的一个法子:“要清洗干净容量瓶内壁,也可以用捏的很紧密的小纸团,倒进容量瓶,然后振摇。”
      悲剧的是我照做后,发现捏的紧密的纸团在遇水后逐渐就膨胀软化了,最后为了把这些软纸团倒出来,还得借助铁丝钩子之类器具。
        所以还是摇沙后,手感都感觉轻柔很多。下一步就是清水洗后,过酸,就是用铬酸钾洗液浸泡容量瓶,重点也是泡内壁了。
        经过这两大法宝清洗后的容量瓶,基本上就容光焕发了,清水、蒸馏水洗干净后晾干。就可以进入玻璃量器检定步骤了。
该帖子作者被版主 弗雷德8积分, 2经验,加分理由:好贴嘉奖
ludilaoshi
        具体检定过程大家可以看JJF的操作规程,总之要空调调到温度20摄氏度,还要烧开放到室温的水,然后检定员就在天平室里开始检定了。好的容量瓶呢,就获得了A的荣誉称号,差点的呢,就是B的称号。不过貌似得了B,我们都不敢不屑用它呢。
        细心的人一定会问,你怎么知道哪个瓶子是A哪个是B啊?问到点上了,所以容量瓶要做一个唯一性标识,也就是编号。好在实验室不是很大,所以编号一般只要一个符号一个数字就可以了,符号是表示科室,数字是表示流水号。当然,如果排到十位数了,那就是两个数字了。标识怎么放到容量瓶呢,教科书有教的,一种是用氢氟酸在打蜡的外壁上通过腐蚀的方式留下印记,一种就是用玻璃笔直接刻字。前者我们基本不用,因为太麻烦也危险,氢氟酸也。后者是我们喜欢用的,但实际上用玻璃笔虽然能比较方便的在玻璃上写字,但字迹太细,看不清,要反复刻画。所以,我们实际上用的武器是:砂轮。
      对,就是平常用来切割注射剂安瓿的砂轮,它轻便小巧,划出的痕迹够粗够醒目——我们一直都用它。就是用小砂轮刻字在圆柱型的容量瓶外壁,容易打滑,所以用久了手指也是很累的。
        一个随时能用的容量瓶,有证可查的合格容量瓶,就可以派上用场了。等等,我似乎忘记交代如何用绳子联结容量瓶的瓶口和瓶塞了,我记得好多年前论坛有个帖子专门讲到这呢,我就不再多说了。
2012/4/21 18:10:13 Last edit by ludilaoshi
yuduoling
依风1986
wanttofly
摇沙,这个办法第一次听说,有时间去找点沙子试试看.
zhangqiaozhong
除了用氢氟酸外,有无更好的标识容量瓶的方法啊
借贴哈
yujiefang57
原文由 zhangqiaozhong(zhangqiaozhong) 发表:
借贴哈
可以把容量瓶在电炉上烤热,用特种笔(红,蓝)写就行
该帖子作者被版主 zhangfang5032积分, 2经验,加分理由:参与
happy水中月
原文由 yujiefang57(yujiefang57) 发表:
借贴哈
不可以放在电炉上烤的,那样经过膨胀后体积会有变化的。
2012/4/22 14:15:04 Last edit by zhangfang503
tangtang
容量瓶颈部用热缩膜套上,在膜上写字即可。我们也是跟药检所学的。
该帖子作者被版主 zhangfang5033积分, 2经验,加分理由:经验分享
土老冒豆豆
我们容量瓶也是用砂轮刮出字迹的,因为有时候容量瓶要用酸液来泡洗,所以用膜啊什么的,也容易被损坏的。
弗雷德
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
用沙子的方法是清洗容量瓶和圆底烧瓶等有细口的玻璃器具很好的办法,有些不容易洗的开可以加些乙醇,丙酮得有机溶剂。反复摇晃。
