原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
测检出限的常用方法有
一、楼主提到的方法一般适合空白能测出非0结果的分析方法,如常见的分光光度法,空白样品的吸光度一般>0;
二、空白加低浓度标准,即分析7个低浓度标准点,计算结果的标准偏差,以标准偏差的3.143倍作检出限——此方法适合那些空白结果经常为0的分析方法,如色谱类的方法。
楼主可以试试上面提到的第二种,加标浓度一般为检出限(可根据标准曲线大致估算)的2-5倍
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
测检出限的常用方法有
同意楼主的第一条
第二条关于色谱法对检出限我们一般用3倍信噪比作为仪器检出限(也是用的空白加低标溶液),而不是测试空白加低标溶液的标准偏差。我觉得这样更直观,做也方便,反正把标液稀释到3倍信噪比即可(大于3当然可以),而楼主的做法比较麻烦,要考虑加标浓度是最终算出来检出限的2-5倍,可能要试验几次
有个问题: 上面提到的检出限我们实验室叫仪器检出限,而方法检出限大家是怎么做的呢?有没有什么理论依据?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
测检出限的常用方法有
同意楼主的第一条
方法检测限是不是将样品按检验方法处理后,所能达到的检测限?
同意楼主的第一条
