原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
没有谁拿它来做氧吧 估计做不出来 有的是不是只是拿来做氧化物夹杂的 只能算是个定性的吧
我用ARL QUANTRIS 做过钛合金中的氧,感觉分析结果还不错,不知有没人用4460分析铁基中的氧氮,分析准确度如何?
如何做的,能详细介绍下否,曲线这块是如何弄的,还有制样问题
钛基样品是用车床车的,表面非常平整,钛合金标样用的是国外的标样,若仢器配置VUV系统的话,应可以分析超低C,P,S,O,N,总之分析氧氮时制样非常关键,此外氩气的纯度也要很高。
标样的氧是多少 含量段在什么范围 怎么定的值 车床制样表面会不会氧化 对数据有何影响
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
以后若有时间的话,我可以查一下数据,氧含量大约几十个PPM
若铁基中的氮含量很低时,OBLF会给出小于10PPM
没见过直读可以出氧的,你的做曲线的标块是从哪来的,制样表面氧化的问题,本来氧很低的,很多在10PPM以下的,即使出来了,结果不可信
