主题:【分享】液氮冷冻保藏
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
:菌种用20%甘油保藏,由于当时没有找到-80度冰箱,先在-20度冰箱保藏,但是转到-80度冰箱时,发现管内液体不是呈现固体冰的现象。是甘油与水没完全混匀的缘故吗?如果甘油浓度过高会有影响吗?
:液氮保存是菌悬液和甘油1:1配比的(甘油50%),20%没有问题.
液氮冷冻保藏法
1)准备安瓿管用于液氮保藏的安瓿管,要求能耐受温度突然变化而不致破裂,因此,需要采用硼硅酸盐玻璃制造的安瓿管,安瓿管的大小通常使用75×10mm的,或能容12mm液体的。
2)加保护剂与灭菌保存细菌、酵母菌或霉菌孢子等容易分散的细胞时,则将空安瓿管塞上棉塞,105kg/cm21213灭菌15分钟:若作保存霉菌菌丝体用则需在安瓿管内预先加入保护剂如10%的甘油蒸馏水溶液或10%二甲亚砜蒸馏水溶液,加入量以能浸没以后加入的菌落圆块为限,而后再用105kg/cm2>1213灭菌15分钟。
3)接入菌种将菌种用10%的甘油蒸馏水溶液制成菌悬液,装入已灭菌的安瓿管;霉菌菌丝体则可用灭菌打孔器,从平板内切取菌落圆块,放入含有保护剂的安瓿管内,然后用火焰熔封。浸入水中检查有无漏洞。
4)冻结再将已封口的安瓿管以每分钟下降1的慢速冻结至-30。若细胞急剧冷冻,则在细胞内会形成冰的结晶,因而降低存活率。
5)保藏经冻结至-30的安瓿管立即放入液氮冷冻保藏器(图-14)的小圆筒内,然后再将小圆筒放入液氮保藏器内。液氮保藏器内的气相-150,液态氮内为-196。
6)恢复培养保藏的菌种需要用时,将安瓿管取出,立即放入38—40的水浴中进行急剧解冻,直到全部融化为止。再打开安瓿管,将内容物移入适宜的培养基上培养。
此法除适宜于一般微生物的保藏外,对一些用冷冻干燥法都难以保存的微生物如支原体、衣原体、氢细菌、难以形成孢子的霉菌、噬菌体及动物细胞均可长期保藏,而且性状不变异。缺点是需要特殊设备。
关键词:菌种保藏 液氮冷冻保藏法
手机版: 液氮冷冻保藏
