大家都知道我不是学化学的,化学我基本也不懂。我现在在一个做生物实验的实验室室做事。最近在操作配制800PPM浓度CO2的空气。
根据现实情况,有这样几个特点和要求:
(1)生物实验室对量的要求不严格,配气的误差允许上下波动几十个PPM(最好别超过50ppm)。
(2)希望能做到两路气源的稳定输出和混合,一旦调好后能长时间保持稳定,不用或者几乎不用人去再调什么了。
(3)经费有限,尽量节约。
最近我是这样弄的,空气气源来自空压机,CO2来自气瓶。空压机和气瓶的瓶口安装一个减压阀,两边气压调成相同,通过转子
流量计,调节流量(相差太悬殊了,空气10l/min,二氧化碳6ml/min),在缓冲瓶里面混合,然后走个旁路出来,用LI-CO检测器检测配出来的气体的CO2浓度。
结果是惨不忍睹的(见附件)波动太大了,这个波动可能来自两方面
(1)空压机打气的时候,空压机的储气罐里出来的空气流量会增大,因为里面含有少量的背景CO2(碱不能完全除掉),会让配出来的气体CO2上升,储气结束后开始放气,CO2浓度就下来了(见图)。
(2)怀疑是压力还是不稳定。
后来经过打听了解,有人建议采取两个方案
第一招,在气路加装气体稳压阀和稳流阀,最后通过皂膜流量计调节流量。这里我的问题是
(1)这个方法对空压机的气源不知道有没有效果,因为我感觉空压机老是打气放气,压力波动还是有一些,不知道稳压阀能不能给稳住,(2)还有就是我空气这路的流量比较大,皂膜流量测不了,不知道用其他那种流量计去测
第二招,使用气体质量流量控制器
问题是,不知道是否也要安装稳压阀
请各位高人赐教,提出宝贵意见,或者更好的办法,或者更好的改进。
多谢大家了。
