主题:【原创】晒晒土壤制样设备
浏览0 回复29 电梯直达
老兵
    根据《2012国家环境监测工作要点》,开展土壤环境质量监测和农村环境监测,都需要将采集到的土样制备成规定粒径的分析试样。各位用的是什么制样机器啊?凡拿出来晒晒者有奖。
该帖子作者被版主 小H3积分, 2经验,加分理由:原创图片奖励
老兵
先来一个。
可以将样品加工至100目分析重金属,甚至200目(分析稀土元素)的玛瑙研磨机,研磨样品量不超过20g。
2012/5/2 17:41:09 Last edit by wangliqian
北京祥鹄
可以做样品前处理的XH-800C微波消解仪
2012/4/25 20:51:28 Last edit by wangliqian
老兵
原文由 北京祥鹄(sh100753) 发表:
可以做样品前处理的的XH-800C微波消解仪
这里说的是土壤样品的制备仪器,而不是样品分析的前处理设备。
2012/4/25 20:51:41 Last edit by wangliqian
monmon123
老兵
手工磨制比大多数制样仪器更方便和容易清洁。
2012/5/2 17:39:19 Last edit by wangliqian
老兵
  φ100×4行星四筒研磨机。
  该设备用变频调整速器与交流电机组成无级调速,调速范围宽,并配有定时装置,可以保证研磨再现性。此外它还配备有规格不同的合金钢研筒及玛瑙研筒,可以广泛的研磨各种不同的物料,尤其适用于忌铁物质的研磨和超细磨。用于加工测试重金属的土壤样品时应选用玛瑙研筒。
老兵
南大生产的行星式球磨机
用途:能满足用于重金属分析的土壤样品制备
规格:工作方式:三个球磨罐同时工作
最大装样量:球磨罐容积的三分之二
进料粒度:土壤料≤10mm ,其他料≤3mm
出料粒度:最小可达0.1um
转速比(公转:自转):1:2
转速(自转):0.4L:0~600转/分 4L:0~530转/分
调速方式:无级调速,自动定时正反转,自动关机
最大连续工作时间(满负荷):48小时
不足:样品的放取不方便
2012/5/2 17:33:42 Last edit by wangliqian
老兵
    化验制样机(又名密封式制样粉碎机、振动磨矿机)机器的料钵个数最多可达5个,装料量一般为100-400g/钵,最多可达1000g;装粒粒度<12mm,出料粒度120-200目、粉碎时间3-5min。
    这个仪器在江西有多个厂生产,其特点是价格低,效率高和操作方便,是在地矿部门和工矿企业应用最多的一款仪器。
  缺点是料钵为锰钢材质,可能会对加工的土壤样品造成污染。目前市场已推出衬有玛瑙的机器,但是价格较高。
该帖子作者被版主 kinddy12893积分, 2经验,加分理由:采购
2012/5/2 18:01:05 Last edit by wangliqian
小H
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
你们实验室仪器可真齐全,那平时土样分析也不成问题了啊?
2012/5/3 13:42:16 Last edit by kinddy1289
老兵
上面有的仪器不是本实验室的,但本实验室是国家土壤分析重点实验室,在全国土壤污染源调查中能开展突壤全分析的没几个。
