请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 波斯猫(liuxuwentiger) 发表:首先有个疑问,你的仪器测CU-KA线用的FPC探测器吗?貌似应该用SC的。如果FPC的分辨率是38.5,是有点差,但是还勉强可以应付基本的测试吧。看你的报警信息,应该是和2-Theta有关,可能晶体转换电机,和晶体位置传感器方面,建议检查下晶体。
原文由 波斯猫(liuxuwentiger) 发表:虽然理论上确实“2-theta是控制探测器角度的,1-theta控制晶体角度”,但实际中都习惯将两者混在一起说。而且仪器报警的信息一般都会显示为“2-theta”方面,而不区分其两者。如果怀疑是FPC问题的话,一般扫描下Ca元素会比较常用。没有使用过楼主所说的仪器,不过俺的仪器如果用FPC扫描Cu的话,也得不到强度结果……
原文由 Onway(juway) 发表:这是2-theta激光头的问题!调整一下就好了!
原文由 波斯猫(liuxuwentiger) 发表:简单说,就是重新对光吧
原文由 gueki(gueki) 发表:原文由 波斯猫(liuxuwentiger) 发表:简单说,就是重新对光吧是不是调整同心刻度盘左右两边的带透镜的传感器,有手动调整方法吗不用厂家工程师说的tds软件
