主题:【讨论】载流液就是这样选择的吗?
浏览0 回复27 电梯直达
童话仙子
测定食品的时候,载流液是不是各位老师就用硫酸溶液呢??还有一个就是消化的时候各位都是如此吗??
童话仙子
各位老师测定食品比较多了,说说自己的看法,测定水中砷用盐酸即可了的,为什么测定食品就成硫酸溶液了呢?是为了保持酸度一直吗??
happy爱米粒
童话仙子
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
做食品中总砷也是可以用盐酸做载流的
用盐酸做载流?不知道效果如何呢?那么选择硫酸做载流的原因又是啥呢?难道工程师的课件有问题吗?能否知道二者载流的区别是什么呢??
gxq1024
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
做食品中总砷也是可以用盐酸做载流的
根据仪器厂家的应用工程师介绍,载流用5%盐酸效果最好,硝酸也差不多,硫酸相对来说最后考虑
标准湿法消解后赶酸,高氯酸很难赶尽,不加硫酸,很容易一不小心就干了产生损失,所以加硫酸;载流中用到硫酸估计是为了追求基体尽量一致
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:有道理~
童话仙子
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
做食品中总砷也是可以用盐酸做载流的
哦,因为上图就是工程师培训的PPT截图的了,食品就是要求硫酸做载流,测水用盐酸的了,不知道老师测定食品中的砷是如何做的,载流液是啥呢?这个不知道您测试过没有,有时候还真的需要载流液为硫酸才能测出来
gxq1024
]哦,因为上图就是工程师培训的PPT截图的了,食品就是要求硫酸做载流,测水用盐酸的了,不知道老师测定食品中的砷是如何做的,载流液是啥呢?这个不知道您测试过没有,有时候还真的需要载流液为硫酸才能测出来
楼主说的是什么工程师的PPT?我的仪器培训的时候,工程师都是推荐用盐酸的。
我就是做食品中砷的,消化用微波消解,只用到硝酸,难消解的,加1毫升双氧水
载流我用的是5%硝酸,本来想用盐酸的,但是我们单位采购的盐酸(GR)老是不够好,我干脆用硝酸,效果还不错。硫酸没考虑过额。
食品标准5009.11上貌似确实写硫酸做载流,但也没必要严格照着国标吧,我个人认为,目前,盐酸应该是主流选择
楼主说的“只能硫酸才能测出来”这个我不理解,楼主解释下
2012/4/25 8:54:55 Last edit by gxq1024
水星
做食品中总砷也是可以用盐酸做载流的
这两者的区别,你可以做个试验一目了然,不过一般还是用盐酸的多啊
水星
做食品中总砷也是可以用盐酸做载流的
不会吧,只是为了追求一致??毕竟载流的作用很多的啊
水星
做食品中总砷也是可以用盐酸做载流的
也不存在,只要你消解赶酸彻底,食品也是可以用盐酸的
童话仙子
哦,是AFS的工程师的PPT,说食品消化用硫酸,载流液也用硫酸,所以想和各位探讨一下,毕竟我发的是PPT的截图,各位老师一目了然啊。
消化食品样品后,赶酸,用盐酸测定好像不怎么好,用硫酸做载流效果更好,到底该用哪个做载流,期望老师做进一步讲解啊,工程师毕竟不是常常做食品的了,各位老师才是一线的高手呀,呵呵
