主题:【求助】EDAX K因子标定问题
浏览0 回复3 电梯直达
mmctem
我们用的是 EDAX公司的能谱仪,现在想用标准样品计算两个元素的k因子,现在的问题是我把两个元素的标准含量输进去之后,计算出相应的k因子值,然后我又用这两个元素的k因子值反过来计算实验谱的成分,但是结果总是不对,相差很远。另外在计算k因子值是有一个选项,要选参考元素,手册上给的是Si,但是我样品里不含Si,所以就用了Cu,有影响吗?多谢!
洪星二锅头
这几天是不是都去参加海南的会议了,怎么没人回复能谱方面的问题,我这的能谱还没有安装。。。
小M
怎么修正K因子?SEM能谱和TEM能谱在这个地方是有差别的,SEM对应的是SEC因子校正,那个倒是很容易,在软件上就可以实现。至于这个K因子,安装时的简单培训都没讲……
小M
看书的时候找到了,求解K因子的方法,有理论计算和采用已知成分的标准试样从实验确定两种方法
楼主应该用的是第二种,采用已知成分的标准试样从实验确定的方法。
“对于试验确定K因子的方法,需要准备组成与被测化合物组成相近,并且已知组成的标准试样,再按式4.6求出K因子。在这种情况下,确定组成的精度通常可以优于百分之几。对于特征X射线谱重叠的情况,必须根据这个标准试样的谱来进行重叠峰的分离,然后进行定量分析。”
式4.6及其中的字母代表的含义
2012/4/27 1:17:14 Last edit by mitchell_dyzy
