主题:【求助】请问专家,水循环温度计Comp Thermo的out1绿灯一直亮着是怎么回事?
xlbr
我们发现当水温升高时,水循环温度计Comp Thermo的out1绿灯一直亮着,而温度计Fine Control的out1绿灯却没亮。只有当电镜不工作时,水温降到设定温度(18度)以下时,Fine Control的out1的out1绿灯才会亮起来。这样看来,是不是Comp Thermo一直没工作,才导致水温升高?这是什么原因?该如何处理?
洪星二锅头
你所说的情况应该是由于水温过高导致的,所以那个绿灯没有亮
循环水的问题还没有解决啊,是不是循环水中的膨胀阀的结冰或者堵了,lz可以看看,要是堵了结冰的话,就得换了
