主题:【求助】同一衰减下,不同物质的GC峰不一样,说明什么问题
浏览0 回复18 电梯直达
xiaomer2
如题,衰减设定是10,进了3个样,进样量一样,为什么3个峰的峰高不一样,有2个峰很矮,另一个峰正常。说明了什么问题啊?
其中样品一的主峰(矮峰)含量为79%,后面的一杂质峰为16%,
将衰减调小到8后,主峰变高了,含量为90%,而后面的杂质峰却减小到7%,
这些都怎么解释啊,头都大了
阿宝
不同物质的灵敏度不同 这个很正常
如果是同一个物质 这样的话 就不正常了
xiaomer2
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不同物质的灵敏度不同 这个很正常
如果是同一个物质 这样的话 就不正常了
第3个样品出的高峰,本是前面2个样品的主峰,按理应该灵敏度一样的,
难道是因为样品中含有其他杂质致使峰高变矮了?
chengjingbao
原文由 xiaomer2(xiaomer2) 发表:
这些都怎么解释啊,头都大了
不同物质的响应是不一样的,至于后者,另有原因。
小五
这些都怎么解释啊,头都大了
1、同一物质,逢高不一样,那有问题,得要找原因了
2、第二个问题:你的要做标准,用外标法测定下。
xiao-jin
如果你所进的三个样浓度不一样,峰的面积变化,是正常的。但如果样品是同一种,进样量又是一致,随着衰减变化峰的含量变化也会变化,这好像有问题。想多问一句,你是什么仪器?
yifan1117
xiaomer2
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
浙江福立的GC9790
xiaomer2
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是不是你进样多了?
没有进多,都是一样的
xiaomer2
这2天一直在重复那3个样品的GC,有趣的事情发生了,原来做出来的有2个峰,含量70-80左右的,现在含量都变成96%了,另外一个小峰是杂质峰,3%左右的含量,
另外这3个样品理论上是一样的,因为只是卖给客户了,他们觉得有问题,我们才打色谱的。
奈不何了
这现象真是够奇怪的。
会不会你的进样系统出了问题???比如分流堵了,比如进样隔垫漏了.....好好排查下。
