水分仪与滴定仪主要是应用方面有区别。对于滴定仪是否可以当水分仪用也可以,不过要加水分仪专用配件(相当于买了台滴定仪和一台水分仪)
卡尔费休主要测得是水分(切忌是纯水)是在密封的情况下做的滴定。
测结晶水的具体方法要看您的样品,是否需要加干燥炉,水分含量多少,应该选择什么方法:容量法200ppm-100%,库伦法200ppm-10ppm(要是有人说能做到5个ppm以下那你被忽悠了)
滴定仪根据滴定方式可分为
1) 直接滴定:滴定剂与待测物直接反应(酸碱滴定)
2) 返滴定:添加过量的滴定剂,待充分反应之后,添加第二种滴定剂进行反应滴定。
3) 逆滴定:先添加通过计算的滴定剂,然后用样品溶液进行滴定。
4) 置换滴定:通过添加一种试剂到溶液中,然后该试剂与待测物反应,按照化学反应生成一种新的物质,然后再直接滴定这种新的生成物,(碘量法测量铜)
5) 总量滴定:把所有的待测组分通过一个等当点进行测量,(用EDTA进行络合滴定测量水的硬度,电镀厂测量镀层的金属含量)
6) 选择滴定:通过对实验条件的选择如PH值或天剑掩蔽剂,利用合适的滴定剂可以进行总量滴定或选择滴定
7) 连续滴定:就是只用一种滴定剂对样品的各组分进行测量
根据滴定反应原理分类:
1,水溶液酸碱滴定,
2,非水溶液的酸碱滴定
3,沉淀滴定(表面活性测试)
4,络合滴定:主要用于测定金属离子
5,两相滴定:氯仿滴定
6,氧化还原滴定:(锰量法,碘量法,重铬酸法,铈量法,重氮化作用和亚硝酸)
