原文由 wwt1806 发表:
想请问配合物如果测电导率的几个问题:
1. 什么样的配合物一般测电导率有意义?也就是说那些特性的配合物一般用来测电导率?
2. 测试的时候,样品要用量多少?纯度要求多高?用的是固体样品还是溶液样品?
3. 测试的仪器叫什么名字?
溶液的电导大小主要由溶液带电离子的电荷总浓度决定,显然络合前后发生离子电荷浓度明显变化的反应才会引起电导的明显变化,据此,我认为:阴离子络合剂进行的络合反应会可以用电导率法测定,例如,氟离子与铁离子、铝离子等的络合反应。但前提是络合剂与金属离子的浓度不要太悬殊,否则,M或R一方完全络合后,剩余的M或R的浓度变化不太大,则电导率变化也不会太大。另外,溶液中不应含较高浓度的其他电解质,否则电导率也不会有明显变化,
络合反应的电导测定,我想主要还是溶液反应吧。有测电导的电导率仪。
