主题:【求助】液相1200基线问题
浏览0 回复12 电梯直达
lvfei
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
安捷伦1200DAD检测器基线突然不稳定,波动特别大,纵坐标轴在几百甚至上千波动,不接柱子直接连检测器基线也不稳定,停泵后的基线噪音范围也很大,进个样品出来的峰很大很坡,根本就无法检测其中的成分,坡这是怎么回事?
推荐答案:安平回复于2012/04/28
灯能量是否不足?
检测池是否污染。
补充答案:
sssshine回复于2012/05/14
应该是检测器那块出问题了,灯能量不足或者流通池污染或者光路有问题,自己做做测试!
kiss-plmm回复于2012/05/21
可以肯定是检测器的问题,是不是预放大板坏了
jgslhq
看不到你的附件,楼主检查下看看,是不是灯的问题?
pandora98
zhangqiaozhong
1818
zhaohua8011
baibi
原文由 lvfei(lvfei) 发表:
把主动阀阀芯拆下来超超声,再用甲醇冲一段时间.
安平
liuquan2008
楼主应该一步步排查压力是不是稳定 等能量是不是正常等等一个个检查
sssshine
pandora98
压力曲线看看??
你的压力好像只有十几,是不是泵走空了??
