主题:【原创】冷却水机怎么隔音?
浏览0 回复14 电梯直达
wanttofly
放在一起很吵,放在专门的一个房间既占地方又不方便,能不能搞个什么隔音罩什么的,可以放在同一间里
砂锅粥
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
我们目前就是放一起的。见过有的单位弄了一间小房间专门放循环冷却水机和空压机。
光哥
放到隔壁房间去。
实在不行的话,去弄点消声瓦或者隔音棉,厚实点的,垫在冷水机下面。
应该会有点效果的。
andrew-zhang
放隔壁间吧
要不放在气房吧,跟气体分开,两个角落
doraemon
非常简单,让水管工拉两根1/2的水管,镀锌管或PCR管都可以,将循环冷水机拉到你想放的房间内就可以了。加个过滤器,再让电工把控制开关设置在仪器边上就更完美了。
如果你有多台需循环水的设备,如另外一台ICP,或石墨炉原吸,都可以并联起来使用一台冷水机,会方便很多的。
339631332
最好放在另一间房间,我单位的循环水,压缩机都在一个房间,再加上仪器和通风的,特别吵.
Fe
我们是在ICP-OES  ICP-MS两个房间之间隔了一个小房间,里面放置的。加装了通风系统。
砂锅粥
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
那么远的距离,水温会有影响吗?
悠旸
一般大于5米最好用保温材料包裹水管。
原文由 czcht(czcht) 发表:
那么远的距离,水温会有影响吗?
doraemon
当然有啦,但不至于影响仪器操作。
有得必有失,看谁大谁小了。
秋月芙蓉
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
有制冷设备吗,单单通风行吗
