原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
和气相联用我做过
液相?要把溶剂挥发掉吧
查阅相关信息,要快速蒸发溶剂,收集样品,用漫反射测定。是不是也可以滴到KBr片上挥干测定呢?
联用是用合适的接口进行匹配,收集液相流出样品进行红外、核磁是常用的分离定性办法,但不能算联用。我记得没有气相色谱,为了收集某一馏分,用液相走了10次,才得到可怜的一点去分析
气相是色谱柱升入光管,快扫描软件收集得到类似GC-MS的三维软件。
当初我们买尼高力的红外连气相时(大概是2003年),销售说国外已经并入Thermo,只能配T的气相,但国内还没合并办事处,所以可以连A的6890,且只有和6890联用的控制线,启动气相,红外同时起动,现在估计不让配A的色谱了吧
百度,不知道现在是什么实现方式。
《分析仪器》 1990年01期 加入收藏 获取最新
高效液相色谱-付里叶变换红外光谱联用接口谢光华 【摘要】:近年来,高效
液相色谱-付里叶变换红外光谱联用技术受到分析工作者越来越多的注意,一些实验室正在致力于HPLC/FTIR接口的研究工作,有些接口已成功地应用于HPLC分离物质的红外检测和鉴定。HPLC/FTIR接口有两类,一类不去除溶剂,如直接流动池法,或者把水转化为挥发性溶剂;另一类则把溶剂去除后用漫反射法测定。目前主要工作集中在后一类能去除强吸收溶剂的接口,其中微柱HPLC/FTIR接口具有明显的优点。
从这里看,也基本可以达到实时检测。
wanttofly有没有
气相-红外联用的图谱可以分享一下?
