主题:【分享】医用高速离心机使用维护方法
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
医用高速离心机使用时是高速运转,所以一定要注意安全,必须做到以下几点:
1.离心机使用时要放置在平稳、坚固的台面上,它的底座都装有橡胶吸脚,借助于大气压力及仪器本身的重量,紧贴于台面即可;大容量低速离心机和高速冷冻离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。超速离心机重达数百公斤,应放在很坚实的地面上并有防尘、防潮设备,保证离心室达到一定的真空度,正常运行。离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转头及转轴。
2.选择合适的转头,控制转头的转速。在下述情况下要降低转头的最高转速:转头的运转时间和运转次数达到规定的寿命时;当转头受到局部表面损伤或出现管孔内轻微腐蚀时;使用不锈钢离心管、套管、厚壁管或离心瓶时;样品平均密度超过1.2g/cm3 时;转头受到高温时。
3.转头在每次使用前要严格检查孔内是否有异物和污垢,以保持平衡。转头必须保持干燥清洁,切勿碰撞擦伤。如不慎跌落,应对转头进行X 光拍片检查,确认无内部损伤后方可继续使用。转头每次使用后应用温水(50℃~60℃)及中性洗涤剂浸泡清洗,最后用蒸馏水或去离子水冲洗,软布擦干后用电吹风烘干、上蜡,干燥保存。
4.离心机分离支架必须在安置离心管后运转,严禁空架运转。离心机启动时,转速开关或G 值旋钮应放在低档位,启动后再逐步调节到所需要的数值。一次工作后,须将旋纽调至低档位再次工作,在高转速挡或高G 值档禁止直接启动。
5.各种离心管的拉力强度和伸长度都不同,应按需要选用,离心管可由许多种不同材料制成,如聚乙烯、纤维素、聚碳酸脂、聚丙烯等。使用时注意保证样品、溶剂及梯度材料不腐蚀离心管及盖组件。过期、老化、有裂纹或已受腐蚀的离心管尽量不用或降速使用。控制塑料离心管的使用次数,注意规格配套。离心过程中不得开启离心室盖,不得用手或异物碰撞正在旋转中的转头及离心管。
6.对于低温离心样品,应先将空的转头在2000rpm 预冷一定时间,预冷时控制温度在0℃左右,也可将转头放在冰箱中预冷数小时备用,离心杯可直接存放在冰箱中预冷。
7.在离心过程中如发现异常现象,如不正常噪音及振动,应立即停机检查,未找出原因前不得继续运转。
8.在日常使用离心机的过程中,每隔三个月应对主机校正一次水平度,每使用5 亿转处理真空泵油一次,工作500h 应检查驱动电机炭刷,最好用吸尘器将摩擦产生的炭粉除去,必要时需要更换炭刷或将整流子用细砂纸打光。每使用1500h 左右应清洗驱动部位轴承并加上高速润滑油脂,转轴与转头接合部应经常涂脂防锈,长期不用时应涂防锈油加油纸包扎。平时不用时,应每月低速开机1~2 次,每次0.5h,保证各部位的正常运转。
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖交流^_^
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
