原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
这个也可以吗?进样针不是有角度的吗?没有看到过挂液体的,到底是什么液体这么粘稠,需要如此处理??
用酒精棉球擦拭进样针不会影响进样针与石墨管的相对位置的,如果担心位置(角度)有所变化,可以在擦拭后重新校正确认针与石墨管的相对位置即可。
至于挂液的现象有的不是十分明显的,只是因为样品粘稠的缘故,样品会过多或少地粘付在针头上,造成针头不洁,影响了进样量,从而影响了测试的重现性。
我以往在检修石墨炉重现性不良的故障时,经常碰到是因为针头不洁的原因,这种故障原因很隐蔽,但却是屡见不鲜,而并不是近期的新发现。如果不信,诸位可以试试看,如何?
